基于7805的并联稳压电路图
电工基础电路图
90人已加入
基于7805的并联稳压电路图采用两个集成稳压电路7805并联,个稳压电路输入侧均接入0.1uF电容用以消除高频振荡。
                               稳压电路
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
评论(0)
发评论
qingshancn 2021-02-06
0 回复 举报
这就是对芯片的简介啊!应该分析一下两个芯片这样简单并联能否均流?那个电位器作用是什么?如果某个芯片保护启动了,那么另一个将会怎样? 收起回复
风餐 2013-06-11
0 回复 举报
最大输入电压可以达到多少?稳压器pin脚是怎样的序号啊? 收起回复
全部评论
