介绍支持向量机的基础概念
支持向量机(Support Vector Machine)是一种较知名的机器学习算法,该算法由俄罗斯数学家Vladimir Vapnik创立。
下文介绍支持向量机的基础概念:线性可分的定义(二分类的线性可分定义)
一、基于二维特征空间感性认识对线性可分
(1)线性可分(Linear Separable)
如果训练样本集的特征空间如图一所示,其中的圆圈和叉可被一条直线划分,则该训练样本集为线性可分。
机器学习
图一,图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
(2)线性不可分(Nonlinear Separable)
如果训练样本集的特征空间如图二所示,其中的圆圈和叉不可被一条直线划分,则该训练样本集为线性不可分。
  机器学习
图二,图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
二、线性可分的定义
(1)二维特征空间下线性可分的定义   如图三所示,二维特征空间的两个维度分别为x1、x2,并假设该特征空间分布如图三的训练样本,训练样本包括圆圈和叉,圆圈采用类别标签C1表示,叉采用类别标签C2表示。
基于以上假设,图三特征空间中存在一条直线将训练样本分类为C1和C2,并假设该直线的方程为: ω1x1+ω2x2+b=0 其中,ω1和ω2分别为x1和x2的权重,b为偏置。
再规定:C1侧空间由ω1x1+ω2x2+b>0表示,C2侧空间由ω1x1+ω2x2+b<0表示(也可规定C1侧空间由ω1x1+ω2x2+b<0表示,C2侧空间由ω1x1+ω2x2+b>0表示)。
  机器学习
图三,图片来源:中国慕课大学《机器学习概论》
再假设N个训练样本的标签为:{(X1,y1),(X2,y2),…,(XN,yN)},其中Xi=[xi1,xi2]T(二维特征空间每个训练样本只包含xi1,xi2两个分量),yi={+1,-1},当Xi的类别标签为C1时,yi的值为+1,当Xi的类别标签为C2时,yi的值为-1(该规定可方便定义。也可规定当Xi的类别标签为C1时,yi的值为-1,当Xi的类别标签为C2时,yi的值为+1,±1也可被替换为绝对值不同的数字)。
基于以上假设和规定,二维特征空间的线性可分的定义如下: 一个训练样本集{(X1,y1),(X2,y2),…,(XN,yN)},在i=1~N线性可分是指存在(ω1,ω2,b),使得对i=1~N,有: 1)若yi=+1,则ω1x1+ω2x2+b>0 2)若yi=-1,则ω1x1+ω2x2+b<0
二维特征空间线性可分向量形式的定义如下: 假设Xi=[xi1,xi2],ω=[ω1,ω2]T,那么: 若yi=+1,则ωTXi+b>0;若yi=-1,则ωTXi+b<0,即yi(ωTXi+b)>0。
(2)n维特征空间线性可分的定义(含个人理解)
根据二维特征空间线性可分向量形式的定义,可推广至n维特征空间线性可分向量形式的定义:即假设Xi=[xi1,xi2,…,xin],ω=[ω1,ω2,…,ωn]T,那么一个n维训练样本集 {(Xi,yi)}在i=1~N线性可分是指存在ω和b,使得对 i=1~N,有yi(ωTXi+b)>0。
审核编辑:刘清
