敏源电容型传感芯片MDC02、MDC04在每个被测电容可测范围Co±Cr内,寄存器值都在0x0000到0xFFFF之间。
当电容值等于Co+Cr时,寄存器值为0xFFFF;当电容值等于Co-Cr时,寄存器值为0x0000。
要实现芯片自动调整量程,可以在寄存器值大于某个值(用户可视实际情况自定义)时,适当增大Co,比如增加5pf;在寄存器值小于某个值时,适当减小Co,比如减小5pf。
比如:
当Co=15pf,Cr=15.5pf时,当Cap>25时,调整Co为20pf;
当Co=20pf,Cr=15.5pf时,当Cap<10时,调整Co为15pf。
根据如下电容计算公式可知:
当Co不同但Cr一致时,同一寄存器值对应的电容值之差等于两点Co值之差。所以,该配置会让芯片在每次距离Co+Cr小于5pf时,切换Co为Co+5pf;在每次距离Co-Cr小于5pf时,切换Co为Co-5pf。
审核编辑:刘清
