应用在水浸探测器中的高精度数字电容传感芯片
水浸探测器是一种常用的传感产品类型,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点,在多个行业中都有一定的应用。水浸探测器工作原理:于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)。
led
电路图
水浸探测器分为接触式水浸探测器和非接触式水浸探测器。
接触式水浸探测器:
利用液体导电原理进行检测。正常时两极探头被空气绝缘;在浸水状态下探头导通,传感器输出干接点信号。当水接触到传感器探头时,主控芯片通过计算磁场变化准确判定状态并作出处理。主控芯片采用美国进口芯片,误判率为”0”,可接点式探头、普通漏水绳等。甚至可以区别纯净水与自来水,默认为检测自来水。
非接触式水浸探测器:
利用光在不同介质截面的折射与反射原理进行检测。塑料半球内放置有LED和光电接收器,当探测器置于空气中时,因全反射,绝大部分LED光子被光电接收器接收;当靠近半球表面时,由于光的折射,光电接收器接收到的LED光子将会减少,从而输出也发生改变。适合于部署在一般腐蚀导电液体泄露地点。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,高精度数字电容传感芯片 - MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC04、MDC02分别为四通道、两通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~103.5pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。
审核编辑 黄宇
