工艺流程
为了让大家对半导体晶圆制造有一个更具体的认识,我们简单描述一下这一整个工艺流程。
首先芯片代工厂采购来加工设备,要对晶圆衬底进行数百上千道工序的加工先完成前道加工,然后交给封测厂进行封装测试,出产芯片成品。
为啥芯片的价格一直都很贵呢,就是因为这个东西的生产制造都是在非常微观的层面进行的。
很多人觉得头发丝已经很细了,但芯片的加工精度比这细多了,90nm 的晶体管就与流感病毒大小类似,因此所有芯片的生产加工都是在无尘室中完成的。
一块晶圆衬底完成全部工艺流程大致需要 2-3 个月的时间,其中不包括后道封装所需要的时间。一般晶圆厂中的设备 90%的时间都在运行,剩余时间用于调整和维护。
前道工序由于步骤繁杂,技术难度大,也是投入资金最多的环节。
第一步氧化,在晶圆表面形成一层二氧化硅绝缘层,为光刻做准备,对应设备为氧化炉和 LPCVD 薄膜沉积设备。
第二步匀胶,在晶圆表面滴上光刻胶并均匀涂抹,方便后续通过曝光使可溶胶体被去除,在晶圆表面上留下掩模版上的图形。
第三步曝光,在晶圆上方放置掩模版,使用***对准掩模版,进行紫外线曝光。光刻胶被紫外线曝光的部分变得可溶解。
第四步显影,曝光部分的光刻胶通过专用的显影液可去除,露出光刻胶下面的氧化层,使得掩模版上的图形得以顺利转移。
第五步刻蚀,使用腐蚀性液体将暴露的氧化层刻蚀下去,或者用等离子体轰击晶圆表面,将光刻胶上的图案进一步转移到氧化层上。
第六步沉积,再沉积一层二氧化硅使晶体管之间绝缘,之后沉积一层多晶硅薄膜用于制作栅极,重复涂胶,光刻,显影,刻蚀的步骤,目的是制作介质层。
第七步研磨,每一层构筑完成后,用化学腐蚀和机器研磨相结合的方式,使晶圆表面平整。
第八步离子注入,将 P 型或者 N 型杂质轰进刚刚刻蚀出来的半导体晶格中,改变半导体载流子浓度以及导电类型。
第九步退火,离子注入后也会产生一些晶格缺陷,退火是将离子注入后的半导体放在一定温度下进行加热,使得注入的粒子扩散,恢复晶体结构,修复缺陷,激活所需要的电学特性。
以上步骤将重复循环 N 次,清洗工序贯穿始终,直到一个完整的集成电路被制作出来。下面我再简单介绍下每一道工艺对应的设备提供商。
审核编辑 :李倩
