ART虚拟机method tracing技术解析
一、method tracing介绍
概述
这个是谷歌提供的对java的函数级trace工具,和systrace只支持打点不同,method tracing能支持到函数,看到具体的函数执行时间,准确的分析出来执行的时间短板。
函数
1.生成trace的方式
sampling方式:
sampling方式采用sample任务,定期抓取各个线程的调用栈,采集精度和采集的频次正相关,同时由于java stack采集的时候需要做suspend,因此还是有一部分的效率损失。
函数
我们可以看到,原生单次采集使用的是suspendall,而不是对threadlist上的线程逐个做getStackTrace,因此效率损失会比较严重。
trace方式:
通过在执行流程插入enter-exit来观测:
函数
相比于sample 方式,trace可以准确的获取到每个函数的进入和退出时间,精度可以非常高。
由于art虚拟机执行特点,这个方案相较于sample方式复杂度要高不少,下文会着重介绍trace方式的实现原理
2.trace启动流程
我们从trace方式的启动入口开始看起
函数
几个关键的流程分别是
1.停用掉JIT GC,这个是防止stub方式替换之后,因为JIT GC引起的重新指定执行方式,释放JIT code和entry之间存在竞争。
2.进行suspend all,这是因为后续真正开启trace的时候,会对所有的函数入口做重新指定,必然要对整个java世界进行停顿,保证安全性。
3.注册listener
然后进入EnableMethodTracing,真正发起tracing的核心流程。
函数
根据是否要回切解释执行,有两种不同的处理方式。
函数
具体内部流程有两个关键的处理:
1.构造一个InstallStubsClassVisitor,这个的作用是遍历所有类,然后对每个类做执行方法入口的重定向,也就是stub回填。
2.对各个线程的当前栈做一下处理,主要是植入exit frame。为什么exit point要单独处理,我们后文详细介绍,这个地方谷歌采用了一个非常trick的方式。
函数
接下来我们继续看InstallStubsClassVisitor遍历class替换入口的处理:
函数
真正的核心处理流程其实是下述:
函数
如果是解释执行方式,则把入口都换成GetQuickToInterpreterBridge
如果是stub方式,则换成了GetQuickInstrumentationEntryPoint
3.trace采集的分类
从前面的代码流程中,我们能发现,分成了两个类型。
采集的方式分类
interpretor only:这是最简单粗暴的方式,直接强制整个系统回退到解释执行。
stubs方式:这个方式是希望提升tracing开启之后的性能表现,因此在支持解释执行的基础上,对JIT和AOT的函数,也做了特殊处理进行支持,而不需要强制回退到解释执行。相比纯解释执行,这部分的技术细节更丰富,使用了一些“奇技淫巧”,本文后续着重介绍stub对JIT和AOT支持的方式。
trace执行主要是在函数进出的地方植入enter-exit对来实现对函数执行流程的打点。
因为要在一个java 方法的入口和出口植入事件的记录,所以trace的实现就和虚拟机的执行方式强相关,我们先简单介绍下虚拟机的几种执行方式。
虚拟机的执行方式
解释执行:解释执行ART能够全程介入java函数的执行,这就包括了函数的入栈和出栈,因此设置观测点非常容易,直接在虚拟机执行流程中增加enter/exit埋点即可。
JIT:经过JIT编译的dex code其实target已经是asm了,这个时候的java函数调用和arm64的native函数是非常类似的。
AOT:同JIT,区别在AOT是提前构建而JIT是运行时构建的。
我们看到启动阶段的实现,是直接插入了enter,那真正的函数入口是怎么路由处理的,这里面其实由于虚拟机设计的特殊性,直接插入wrapper有一些问题,具体的下文先补充一些虚拟机的相关知识,然后结合这些背景知识慢慢道来。
二、背景补充
要知道enter和exit的具体植入和运行原理,我们先补充一点art虚拟机的知识。
1.java函数入口
每个java方法,在虚拟机层面都维持着一个ArtMethod数据结构,每次调用一个方法,实际上是通过ArtMethod找到真正的入口,然后进行调用的。
java动态性的方式也是通过:
object->class->art method ->entrypoint来实现的
我们每次对一个对象call function,实际上就是找到对象的类型,类型里面回填了真正的artmethod,然后查找到正确的入口。
这个布局我们在看替换stub的整体流程的时候就发现了,替换stub就是沿着遍历class-遍历method的方式来完成的执行入口重定向。
在只有一个入口可以插入的情况下,我们很容易想到做一个wrapper,在wrapper中调用art_method同时完成跟踪:
函数
图示中的stack frame 1 2 3就是对应了我们栈上的栈帧,可以看到如果要使用wrapper方式,会在caller和真正的执行函数之间引入一个新的wrapper栈帧,我们结合下面一个点,就会发现问题。
2.walkstack
在anr,抛出异常的时候,都会对java调用栈进行遍历,此种遍历的逻辑主要在walkstack中完成的,这个如果加入了wrapper,会导致穿透的情况变得复杂如下图:
函数
这种栈结构要兼容起来就非常的痛苦,在已有的JNI-解释,JNI-quick,quik-quik,quik-解释之上每种都要考虑栈内有wrapper的场景。
总结
通过上述的虚拟机的特征有如下两个问题:
1.art_method的入口只有一个挂载点,JIT和AOT处理后的java函数调用方式也并不能提供exit事件的记录时机。
2.最好不要导致stack结构发生变化,否则在进行栈遍历的时候会带来非常大的兼容负担。
1和2看似是矛盾的,因为常规的手段,只有一个函数入口的话,需要使用wrapper,但是如果使用wrapper函数,栈结构就会发生改变。这个矛盾android使用了一个非常巧妙的方法解决,我们下文就对stub的解决方法做个详细的介绍。
三、stub技术原理探究
因为jit和odex执行的对象实际上都是汇编,我们在汇编中调用一个函数,实际上只能insert一个entrypoint,那出栈如何实现呢?
此处其实就是使用了arm64的calling conversion偷鸡,我们先看下替换的函数art_quick_instrumentation_entry,这个函数是纯汇编写的,我们看下汇编的核心处理:
函数
汇编中使用bl指令调用了artInstrumentationMethodEntryFromCode(BL指令在函数结束后,ret会回到此处,而BR则是直接基于当前的contexts做跳转,ret后就回到caller了),在artInstrumentationMethodEntryFromCode中主要做了三个事情
1.抓取并且查询到了真实java函数的入口地址
函数
2.记录enter事件
3.记录返回地址的PC(LR寄存器)
artInstrumentationMethodEntryFromCode通过x0把真正java方法的入口返回,然后art_quick_instrumentation_entry做了如下两个事情:
1.把x30设置为art_quick_instrumentation_exit的入口地址(adr     x30, 0x21a6a0)
2.通过BR跳转到获取的java方法入口( br      x16)
这样,在真正的被调函数完成之后ret,就会定向到exit的汇编上下文中:
函数
在exit函数里面
1.记录了出栈事件
2.还原了caller PC
通过改写栈上位置(str     x0, [sp, #504]),然后restore的时候( ldp     x29, x30, [sp, #496]),就自然读到目标lr了,同时这样不会有寄存器污染的问题
还原lr之后,直接使用br指令跳转到caller原始的位置。
以上就是android利用arm callingconversion实现的exit植入。
总结
如下图所示,android通过篡改调用前的lr,结合BL和BR指令的不同ret方式,完成了单入口,在破坏栈结构的情况下,记录了enter和exit事件对。
函数
四、安卓最新的演进
1.演进概述
因为复杂度和对jit的冲突,导致了不太好
目前谷歌在最新的安卓版本做出了重大的更新:
1.关闭了对odex的支持
2.在jit code生成的时候,如果开启了tracing,会生成出带有enter和exit的code,直接在code gen层面支持。
3.对于stub方式,不做全量的替换,使能trace的时候整个系统回退到解释执行,然后清理jit cache,新的jit函数会直接生成带有enter和exit的code
2.谷歌最新变更相关合入:
1.jit code中直接生成enter/exit hook调用
https://cs.android.com/android/_/android/platform/art/+/5097f83c4719a76fdfab1044ab745273841aca45
2.instrument替换掉trace odex的支持
https://cs.android.com/android/_/android/platform/art/+/890b19bd625be5d0e4a876e3eb11b8b893fb0c13
相关引用
method trace概述/举例:https://juejin.cn/post/7107137302043820039
谷歌method trace介绍:https://developer.android.com/studio/profile/generate-trace-logs?hl=zh-cn
审核编辑:汤梓红
