Python SSH是一种用于远程连接和管理Linux服务器的Python库。使用Python SSH,您可以在远程服务器上执行命令、上传和下载文件、设置SSH代理等。在本文中,我们将介绍一些流行的Python SSH库,以及如何在Python中使用它们。
Paramiko
Paramiko是一个用于SSH连接和管理的Python库。它提供了SSH客户端和服务器的实现,以及支持SFTP文件传输和SSH代理的实用程序。下面是一个使用Paramiko进行SSH连接和执行命令的示例:
import paramiko
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect('example.com', username='username', password='password')
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('ls')
print(stdout.read().decode())
ssh.close()
上述代码创建了一个SSH连接到example.com服务器,使用提供的用户名和密码进行身份验证,并在远程服务器上执行ls命令。然后,它将命令输出打印到控制台,并关闭SSH连接。
Fabric
Fabric是一个基于Paramiko库的Python库,用于自动化远程系统管理任务。它提供了一个简单的API,用于执行SSH命令、上传和下载文件、安装软件包等。下面是一个使用Fabric执行SSH命令的示例:
from fabric import Connection
c = Connection('example.com', user='username', connect_kwargs={'password': 'password'})
result = c.run('ls', hide=True)
print(result.stdout.strip())
上述代码使用Fabric创建了一个SSH连接到example.com服务器,并在远程服务器上执行ls命令。然后,它将命令输出打印到控制台。
Netmiko
Netmiko是一个用于远程设备管理的Python库,包括网络设备和Linux服务器。它使用Paramiko库实现SSH连接,并提供了一个统一的API,用于管理远程设备的配置、文件传输、文件操作等。下面是一个使用Netmiko连接到网络设备并执行命令的示例:
from netmiko import ConnectHandler
device = {
'device_type': 'cisco_ios',
'ip': '192.168.1.1',
'username': 'username',
ssh = ConnectHandler(**device)
output = ssh.send_command('show ip interface brief')
print(output)
ssh.disconnect()
上述代码使用Netmiko创建了一个SSH连接到网络设备,执行show ip interface brief命令,并将输出打印到控制台。
总结
Python SSH提供了许多有用的库和工具,可以轻松地进行远程系统管理。在本文中,我们介绍了一些流行的Python SSH库,包括Paramiko、Fabric和Netmiko。这些库提供了不同的功能和使用场景,可以根据需要选择适合自己的工具。无论是远程执行命令、文件传输,还是设备管理,Python SSH都提供了灵活和强大的解决方案。
审核编辑:刘清
