边缘计算在哪些场景的应用?实现了哪些功能
边缘计算是一种分布式计算模型,将数据处理和存储功能从云中心移动到接近数据源的边缘设备上,从而在处理延迟、网络带宽、隐私保护和数据安全等方面带来了许多优势。
监测
智慧油站应用:在加油区部署的吸烟检测、打电话检测、烟火检测、区域入侵检测等算法,能够及时发现危险行为和环境隐患,有效预防安全事故的发生。而在卸油区,围绕“卸油十步法”的油罐车识别、车辆电子围栏、油管识别、油井开盖识别、静电夹识别、静电释放时长合规检测、锥形桶识别、灭火器识别、人员入侵、离岗检测、人员手势合规检测等算法,则能够全面监测卸油过程中的安全风险,并提供精准的安全预警和管控措施。
智慧校园的应用:在教室、实验室、操场、走廊等区域实时识别、计算、分析学生的行为态势,比如运动、课间活动时出现跌倒、摔跤,甚至做出危险动作、打架斗殴等。对重点区域、公共区域、危险区域等的可视化管控,帮助学校监测和应对入侵、打架、聚集、吸烟、烟火等应急情况。通过对这些行为态势的分析,学校可以及时发现并采取措施,防止事故发生,提高学校安全管理水平。
在城管的应用:可以对占道经营、车辆违停、垃圾堆放、公共资源损毁丢失等进行监控和识别。通过摄像头的实时拍摄和AI算法的分析,可以检测到商家是否在违规占用道路经营,车辆违停,垃圾乱堆乱放是否摆放了摊位等违规行为。这可以有效地解决城市中占道经营的问题,使城市道路更加畅通。
智慧社区的应用:对社区进行全天候监控。一旦发生异常情况,如盗窃、火灾、翻越围墙闯入、高空抛物等,系统会自动报警并发送通知给相关人员,从而及时防范和解决问题。
明厨亮灶应用:对餐厅后厨实时监测,包括人脸检测、人脸识别、口罩/帽子佩戴、厨师服装穿着、鼠患识别、抽烟识别、玩手机识别、垃圾桶未盖检测、动火离人检测等。在明厨亮灶场景中,可以识别厨师是否佩戴帽子、口罩和工作服,从而有效防止厨师因不符合卫生要求而引起的食品安全问题。
以下是一些边缘计算的优势:
降低延迟:边缘计算将数据处理和存储功能推向边缘,使得数据处理更接近数据源。这种方式可以减少数据传输的延迟时间,提高数据的实时性。
减少网络带宽:边缘计算可以在边缘设备上进行部分数据处理,只将必要的数据传输回云中心,从而减少网络带宽的使用。
增加隐私保护:边缘计算可以在边缘设备上处理和存储数据,而不是将数据传输到云中心。这可以帮助保护数据的隐私性,减少对云中心的依赖。
提高数据安全:边缘设备可以通过本地加密、认证和授权等方式,增强数据的安全性,从而减少数据在传输过程中被篡改或泄露的风险。
更好的离线支持:边缘计算可以在边缘设备上进行部分数据处理和存储,使得设备在离线状态下仍然能够正常运行,从而提高设备的可靠性和稳定性。
边缘计算具有降低延迟、减少网络带宽、增加隐私保护、提高数据安全和更好的离线支持等优势,因此在很多领域都有广泛的应用前景。
边缘计算在智慧油站、智慧社区、明厨亮灶、智慧校园、智慧城管等场景中都有广泛的应用,可以帮助提高安全性、便捷性和管理效率。
审核编辑 黄宇
