PCBA线路板应该选择怎么样的三防漆?
PCB设计
2589人已加入
  越来越多的电子产品采用防腐涂料,其质量和可靠性可以提高产品的质量,电子产品的种类也越来越多。什么样的电子产品,其PCBA线路板应该选择怎么样的三防漆?
  普通家用电器,电子产品可以选用纳米系列防腐涂料,一般电子产品的主板上使用,三种防腐效果好,价格低,提高产品质量的同时层内要加以控制。
  电子产品大,周围环境不好,丙烯酸三防漆,粘度高,耐湿性好。pcba贴片SMT和DIP都是在PCB板上集成零件的方式,其主要区别是SMT不需要在PCB上钻孔,在DIP需要将零件的PIN脚插入已经钻好的孔中。pcba加工基材普遍是以基板的绝缘部分作分类,常见的原料为电木板、玻璃纤维板,以及各式的塑胶板。
而PCB的制造商普遍会以一种以玻璃纤维、不织物料、以及树脂组成的绝缘部分,再以环氧树脂和铜箔压制成“黏合片”(prepreg)使用。在海洋或电子产品的海洋中,由于盐雾和湿度严重,一般的防腐涂料不能携带,所以我们可以选择有机硅防腐涂料,有机硅防腐涂料是一种高档产品。
它能有效地防止各种严重损坏的电子板的污染。由于价格高于正常的三个,军品出口通常是高质量的。由于各企业生产的产品不同,对PCB密封胶的质量和标准要求也不尽相同。由于一些企业以前没有接触过防腐处理,三防处理工艺和标准没有得到足够的重视,甚至没有规范的文件来控制这三种产品的打样,根据技术培训,造成了售后服务方面的问题。真正理解防腐处理的重要性。
  防腐蚀涂料是在应用过程中与电子产品分不开的防腐涂料,针对不同的电子产品和不同的操作环境,分为几个不同的类别。普通电子产品如电视机、空调、电脑、电动汽车等,可选用丙烯酸防腐涂料,由电路板决定。例如,组件可以选择70种流动防腐涂料,而120三种组件可以用来进行油漆。如果您愿意,您可以更好地使用G50或S73保护来满足您的要求。当然,高端市场,如工业控制产品、汽车电子、通讯、电源、户外电子产品,应用环境都比较潮湿和恶劣,可以选择聚氨酯145三防漆。这种三防涂料具有温和的阻燃效果。你也可以喷漆。
  家用电器也分为很多种,应用环境不同,使用三种也不同。一般家用电器产品如:电视机、电脑、电磁炉等常用的三种防腐涂料都能起到有效的作用。可选配电路板填充胶生产厂家喷涂70和手刷120三种防漆。高湿度家用电器,如洗衣机、空调、浴缸、电子洗碗机等,可选用新卫G50手刷三防漆。粘度高,效果好。确保产品质量。
审核编辑:刘清
