Python Netmiko是一个基于Paramiko的多厂商网络设备自动化管理库,支持SSH和Telnet协议,并能够支持多种厂商的网络设备,例如Cisco、Juniper、Arista、HP等。
本文将介绍Python Netmiko的基本用法和几个示例,包括连接设备、发送命令和配置设备等。
安装
使用pip安装Python Netmiko:
pip install netmiko
连接设备
from netmiko import ConnectHandler
# 设备连接信息
device = {
'device_type': 'cisco_ios',
'ip': '192.168.1.1',
'username': 'admin',
'password': 'admin',
# 连接设备
conn = ConnectHandler(**device)
# 断开连接
conn.disconnect()
上述代码使用了ConnectHandler方法来连接Cisco IOS设备。其中,device_type参数用于指定设备的类型,ip参数指定设备的IP地址,username和password参数指定连接设备所需的用户名和密码。**device参数表示将device字典中的所有键值对解包并作为参数传递给ConnectHandler方法。
发送命令
device = {
# 连接设备
# 发送命令
output = conn.send_command('show interface GigabitEthernet0/0/0')
print(output)
# 断开连接
conn.disconnect()
在上述代码中,我们使用send_command方法向设备发送命令。该方法返回设备返回的输出内容,并将其存储在output变量中。
配置设备
device = {
# 连接设备
# 配置设备
config_commands = ['interface GigabitEthernet0/0/0', 'ip address 192.168.1.2 255.255.255.0']
output = conn.send_config_set(config_commands)
print(output)
# 保存配置
output = conn.save_config()
print(output)
# 断开连接
conn.disconnect()
在上述代码中,我们使用send_config_set方法向设备发送配置命令。该方法将列表中的命令发送到设备,并返回设备返回的输出内容。然后,我们使用save_config方法保存配置更改。
批量配置
from getpass import getpass
password = getpass()
with open('devices.txt') as f:
devices = f.read().splitlines()
for ip in devices:
device = {
'ip': ip,
'password': password,
'port': 22,
ssh = ConnectHandler(**device)
config_commands = ['interface loopback 1', 'ip address 1.1.1.1 255.255.255.255']
output = ssh.send_config_set(config_commands)
print(output)
ssh.disconnect()
上述代码展示了如何使用Netmiko连接到多个设备,并批量执行配置命令。在本例中,从devices.txt文件读取IP地址,并使用相同的用户名和密码连接到设备。然后,使用send_config_set方法发送配置命令,并打印输出。
使用Netmiko子类
from netmiko.cisco import CiscoIosBase
class MyDevice(CiscoIosBase):
def backup_running_config(self):
filename = f"{self.host}-running-config.txt"
command = "show running-config"
output = self.send_command(command)
with open(filename, 'w') as f:
f.write(output)
device = {
'ip': '10.0.0.1',
'password': 'password',
'port': 22,
ssh = MyDevice(**device)
ssh.backup_running_config()
ssh.disconnect()
上述代码展示了如何使用Netmiko的子类来扩展其功能。在本例中,创建了一个名为MyDevice的子类,并添加了一个备份running-config的方法。然后,使用MyDevice类连接到设备,调用backup_running_config方法,并断开连接。
审核编辑:刘清
