星三角启动如何调整时间继电器时间参数
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2023-04-28
王杰
分享资料个
星三角启动,属于降压启动的一种方式,降压启动的意义主要在于降低启百动电流。 所以,调整启动时间,要以电流作为参照。因为涉及负载类型度,所以,单单规定时间来调整是很不科学的。问 应该在最初调整时,时间稍微拉长一点点,启动过程中观察电机转速和电流。当转答速接近额定转速时(60%以上)投入三角是 最合适的,也不至于有版太大的冲击电流(2.5倍额定电流以内) 当然,你必须按照实际的工况权来试机,也就是说以后启动带什么负载,试机就带什么负载,
评论(0)
发评论
下载排行榜
