超声波传感器工作原理
超声波传感器 BUS M30M1-PPX-07/035-S92K
巴鲁夫超声波传感器的高分辨率和小盲区保证了极高精度。由于探测范围大,即使较大的目标距离也能自如应对。它既能可靠地探测、清点目标,又能准确地判断距离。这就保证了多样化的应用可行性。
以非接触方式测量料位、高度或垂度,用途广泛,它们可与颜色和表面特性无关地工作。它们的高分辨率、大作用距离和小盲区保证了极高精度。超声波传感器可通过电压或电流输出端以及附加开关输出端的型号进行区分。
采用六方体外壳的小型超声波传感器BUS R06K工作分辨率高,具有出色精度。它们型号繁多,带开关输出端或电流/电压输出端,具有五种工作探测距离,这令它们用途非常广泛。这些传感器与许多光学传感器结构相同,因此不失为临界应用时的一种良好替代方案。
为执行特别具有挑战性的测量任务,可以为传感器BUS R06K1..02/007和BUS R06K1..02/015配备一个声导附件。这个声导附件使能够在直径大于5 mm的孔和开口内进行测量。传感器BUS R06K1..02/015响应时间短且开关频率高达250 Hz,尤其探测快速过程。
巴鲁夫超声波传感器BUS-18M极其紧凑 – 外壳长度只有41 mm。通过细长的声波束、仅25 mm的扇区、弯头类型和三种不同的电路,它们提供灵活的使用方案。
这些传感器的核心优势是完全支持IO-Link接口。通过开关输出端,这些传感器可以与具有IO-Link功能的控制系统或IO-Link主机通信。此外,这些传感器可相互同步,以免它们相互影响。
能够进行传感器预设置。在运行过程中会在此处立即显示所有测量值。4-20 mA和0-10 V模拟输出端,在电流和电压输出端之间自动切换;模拟输出端加开关输出端,用于与距离成比例的测量,有一个辅助极限值;通过2个按钮示教,在菜单引导下轻松投入运行。
金属或不锈钢外壳的巴鲁夫传感器系列包括五种类型,通过从30 cm至8 m的测量范围覆盖各种不同的应用。所有类型都可选择带一个或两个开关输出端、一个电流和电压模拟输出端或开关输出端和模拟输出端组合。从而可以凭借我们的传感器解决几乎所有应用。超声波传感器可以在多路复用运行中使用或自动同步,以免相互影响。
在固体、粉末状和液态介质中进行位置探测或目标检测 – 以非接触方式检查存在性和清点目标。用途广泛,它们可与颜色和表面特性无关地工作。雾气、灰尘或污垢不成问题。它们的高分辨率和小盲区保证了极高精度。超声波传感器通过输出信号进行区分。
金属或不锈钢外壳的巴鲁夫传感器系列,通过从30 cm至8 m的测量范围覆盖各种不同的应用。所有类型都可选择带一个或两个开关输出端、一个电流和电压模拟输出端或开关输出端和模拟输出端组合。从而可以凭借我们的传感器解决几乎所有应用。超声波传感器可以在多路复用运行中使用或自动同步,以免相互影响。
根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种:
1、穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。
2、限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,根据反射的超声波进行检测。
3、限定范围式:发送器和接收器位于限定范围的中心,反射板位于限定范围的边缘,并以无被检测对象遮挡时的反射波衰减值作为基准值。当限定范围内有被检测对象通过时,根据反射波的衰减情况(将衰减值与基准值比较)进行检测。
4、回归反射式:发送器和接收器位于同一侧,以检测对象(平面物体)作为反射面,根据反射波的衰减情况进行检测
审核编辑 黄宇
