Nexperia推出先进的I2C GPIO扩展器产品组合
控制/MCU
1933人已加入
采用创新的可配置上拉电阻和引脚兼容封装
奈梅亨,2023428日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全新16通道I2C通用输入输出(GPIO)扩展器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款GPIO扩展器NCA9595采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展I/O数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加PCB设计复杂性和物料成本。
Nexperia
随着服务器、汽车、工业、医疗和物联网(IoT)的发展,需要通过微控制器进行监测的传感器信号数量持续增加,因此用作系统状态指示器的发光二极管(LED)数量也相应增加。在微控制器设计中,GPIO端口数量有限,许多端口供系统内部使用,仅留下少量I/O用于连接传感器或LED。针对这个问题,采用I2C GPIO便可额外提供128个I/O通道。
Nexperia I2C 16bits GPIO产品组合还包括NCA9535、NCA9539、NCA9555和NCA9595器件。这些器件采用引脚兼容的行业标准封装(TSSOP24和HWQFN24),能够灵活扩展电子系统中的并行I/O数量,经济且高效。该系列器件型号及其特性如下所述:
Nexperia
NCA9595与竞品GPIO扩展器有所不同,它内置一个可通过寄存器配置的内部上拉电阻,因此无需使用外部上拉电阻(节省电路板空间和成本),并能够根据客户要求实现功耗优化。
值得注意的是,与同类竞品器件相比,产品组合中的所有器件均具备额外的应用特点和优势——待机电流为2.5 uA(比竞品低28%),输出电容为4.5 pF(比竞品低45%),传播延迟为280 ns(比竞品快6%),功耗更低,GPIO至I2C(包括反方向)响应速度更快。所有器件的工作电压范围为1.65 V至5.5 V,工作温度范围为-40°C至+85°C以及-40°C至+125°C。
进一步了解Nexperia的GPIO扩展器产品组合。
