磁敏气缸传感器优点和缺点
磁敏气缸传感器 BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3
巴鲁夫磁敏气缸传感器主要使用在气缸和夹爪处监测活塞位置。BALLUFF传感器透过执行器壁探测活塞内置磁体的磁场。凭借非接触的位置探测方式,巴鲁夫磁敏气缸传感器能够可靠、无磨损地运行:无触头烧损、无磕碰、无粘连、仅有一个开关点。即使在高速过程中,活塞位置也能可靠识别。
用于T形槽的磁敏气缸传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。特征:直接装入槽内,稳妥固定,可在空间狭窄的应用中齐平安装,可用于具有强磁性或弱磁性的气缸和夹具,高亮度LED。可提供超短型结构形式以及带金属壳体或磁敏电子装置的传感器。
优势:● 比其他磁敏传感器的监测行程长10mm;
         ● 传感器头长度为27mm,带远程电子系统;
         ● 温度范围25至+80℃" ;
         ● PNP/NPN NO/NC;10-Link PNP NO;
         ● 拖尾式M12 、MS和2 m电缆。
用于拉杆缸的气缸传感器能够集成到大量应用中。它们以传统方式用支承角钢固定在带系杆和复式导轨的气缸上。这种固定方式适合具有任意活塞直径的常见气缸型号。
特征:以非接触方式探测气缸位置,系杆直径最高至17 mm,开关性能可靠,无磨损, 耐脏,固定稳妥,安装快速。
用于梯形槽的磁敏气缸传感器可以借助支承角钢和适配器方便地安装到气缸上。成熟的支承角钢固定方式适合大多数带梯形槽或梯形导轨的气缸型号。此外,也提供无需支承角钢而直接固定在带60°和90°梯形槽的气缸上的传感器类型。
这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。
巴鲁夫针对梯形槽开发了可借助支撑 角架安装在气缸上的磁敏气缸传感器。此外还有不带支承角钢、适合60°及90°梯形槽的型号。
用于C形槽的磁敏气缸传感器以格外稳妥的固定而著称。它能够齐平安装,从而适合空间有限的应用需求。因为所有用于C形槽的传感器都能够从上面插入,所以它们也适合凹槽两端封闭并且无法从侧面插入的场合。
巴鲁夫也为用户提供极短的结构型号,这些产品特别适合各种夹具和短位移缸。这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。
环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:
1、高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。
2、粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。
3、在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响,应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩,抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。
4、电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
5、易燃、易爆不仅对传感器造成彻底性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
审核编辑 黄宇
