磁致伸缩传感器工作原理
磁致伸缩传感器 BTL5-E10-M4100-B-DEXB-KA10
磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下,也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。
每当必须在极端条件下进行绝对精确的测量时,可以充分依赖巴鲁夫坚固的位置测量系统。系统由不锈钢制成,结构紧凑,防护等级高达IP69K或是为高达1000 bar的高压缸应用而设计。它们的非接触式作用原理保证无磨损和几乎无限的使用寿命。因此,巴鲁夫在最极端的环境条件下也能为您提供极高的可靠性和过程安全性所需的出色精度。
坚固的位置测量系统直接报告活塞位置,以便顺利完成钻孔过程。
对于防爆区域0和1,巴鲁夫可提供各种压力封装式磁致伸缩位置测量系统,采用杆式结构并具有不同性能特点。视应用而定,可选购相应的产品类型,用于有潜在气体或灰尘威胁的区域。也可为区域2提供能承受相应爆炸危险的位置测量系统。
型号系列BTL-J-DEXC-TA12的外壳坚固且采用压力封闭,其电子模块可便捷更换。因此,这些类型都满足油气行业对于高度可靠性和防爆区域维护便利性的要求。
调节和闭锁附件在油气输送的许多领域中、在精炼厂中以及在石化厂中使用。利用认证的巴鲁夫位置测量系统能保证可靠和安全的使用。
巴鲁夫液位传感器BTL-SF在卫生要求十分严苛的应用中连续进行精确的测量。此测量系统由耐腐蚀不锈钢制成。它通过出色的表面质量和圆滑的边缘满足最高的国际卫生标准,轻松实现食品工业的严格要求。
液位传感器BTL-SF用于在有严格卫生要求的应用环境下进行连续精确的测量。它由耐腐蚀不锈钢制成,具有出色的表面质量和圆滑的边缘。
采用杆式结构的磁致伸缩位置测量系统主要应用在液压驱动装置中。它们特别适合在液压缸中用于位置反馈、成形和轧制设备或提升设备。
因为传感器安装在液压缸的压力范围内,所以它们必须具有与液压缸本身相同的抗压强度。测量元件安装在一根无磁性不锈钢制成的耐压管中。法兰通过一个O形环对高压区域进行密封。在液压缸外面,电子装置集成于杆件法兰上的一个保护壳中。
BTL Compact可集成在液压控制驱动装置的液压缸中,保证安全、可靠 和理想的流量调节。
多重冗余位置测量系统在艰苦的环境中也能满足对安全性和可用性的最高要求。例如在与安全相关的阀门和液压缸中使用时。它们在同一个外壳中最多提供三个独立的测量系统,因此保证了运行过程中的更高安全性。不同的接口使各种冗余成为可能。
利用冗余式位置测量系统可在传感器杆内最多集成三个独立的测量路径和三套独立的电子装置。
审核编辑 黄宇
