1、概述;
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供了 2 个高速串口,支持 RS485 串口收发使能控制、硬件流控和常 用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
在同步串行接口方式下,CH347 提供了 1 个 2 线 I2C 接口(SCL 线、SDA 线)和 1 个 4 线 SPI 接口 (SCS 线、SCK/CLK 线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT 线),用于为计算机扩展 2 线或 4 线同步串 行接口,操作 EEPROM、FLASH 和传感器等器件。
在 JTAG 接口方式下,CH347 提供了 1 个 JTAG 接口,支持 4 线或 5 线接口(TMS 线、TCK 线、TDI 线、TDO 线和 TRST 线),用于为计算机扩展 JTAG 接口,操作 CPU、DSP、FPGA 和 CPLD 等器件。
2、特点
480Mbps 高速 USB 设备接口,外围元器件只需晶振和电容。
内置 EEPROM,可配置工作模式、芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
单一 3.3V 供电。
提供 TSSOP-20 无铅封装,兼容 RoHS。
多种工作模式,适应高速 USB 转接应用需求。 l 可根据行业批量需求进行功能性定制。
异步串口;
内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,通讯波特率支持 1200bps~9Mbps。
计算机 或 其它 USB 主机 USB CH347 高速 USB 转接芯片 0#异步串口 UART/RS232/RS485 1#异步串口 UART/RS232/RS485 2 线 IIC 和 4 线 SPI 同步串口 JTAG 接口
串口支持 8 个数据位,支持奇校验、偶校验以及无校验,支持 1 或 2 停止位。
每个串口内置 12K 字节的接收 FIFO,4K 字节的发送 FIFO。
支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 l 支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
支持半双工,提供串口正在发送状态指示 TNOW,可用于控制 RS485 收发切换。
支持最多 8 路 GPIO 输入输出功能。
通过外加电平转换器件,支持 RS232、RS485、RS422 等接口。
I2C 同步串行接口 l 作为 Host/Master 主机模式
l 提供 SCL 和 SDA 两根信号线,支持 4 种传输速度。
l 通过计算机 API 配合,可灵活操作 2 线接口的 A/D、D/A、EEPROM 和传感器等器件。
SPI 同步串行接口;
作为 Host/Master 主机模式。
提供 SCS 线、SCK/CLK 线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT 四根信号线。
支持 2 根片选信号线,可分时操作 2 个 SPI 接口设备。
支持 8 位/16 位数据结构,支持 MSB 和 LSB 传输。
支持 SPI 模式 0/1/2/3,支持传输频率配置,传输频率可达 60MHz。
支持硬件 DMA 发送和接收。
通过计算机 API 配合,可灵活操作 4 线接口的 FLASH、MCU、传感器等器件。
JTAG 接口;
JTAG 接口提供 TMS 线、TCK 线、TDI 线、TDO 线和 TRST 线(可选)。
支持高速 USB 数据传输。
通过计算机 API 配合,可灵活操作 CPU、DSP、FPGA、CPLD、MCU 等器件。
3、封装;
封装形式 塑体宽度 引脚间距 封装说明 订货型号 TSSOP-20 4.4mm 173mil 0.65mm 25mil 薄小型 20 脚贴片 CH347T CH347 手册 3 注:CH347 的 USB 收发器按 USB2.0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
4、引脚 4.1. 一般说明 CH347 芯片具有多种工作模式,同一引脚在不同工作模式下的功能和定义可能不同。CH347 芯片 在上电复位或外部复位时,检测配置引脚状态自动配置工作模式。 注:FT 表示引脚作为输入时耐受 5V 电压。
