AS1000系列变频电源SPWM技术介绍
一、变频电源为什么选择SPWM方案
方案一:用比较器比较正弦波和三角波以获得PWM波。基本框图如图1所示。
如图所示,比较后得到的PWM被送到驱动电路进行放大,然后驱动IGBT。
SPWM
图1正弦波与三角波比较电路框图
该算法实现难度较大,受运算放大器参数影响较大,调试困难,稳定性差,不易灵活控制。
方案二:采用间接生成法,即采用专用的PWM芯片与单片机进行通信。基本框图如图2所示。
SPWM
图2单片机控制PWM芯片的框图
利用单片机控制PWM的移相或反相。种方法的优点是单片机的工作量不大,计算速度也不高,用一般的单片机就可以实现。缺点是专用的PWM芯片难以控制,增加了系统的复杂性且价格昂贵,不容易在实际中应用。
方案三:利用单片机通过等面积算法计算逆变器产生SPWM波形。种方法实施简单,易于控制和改变,抗干扰能力强。由于单片机的输出是数字信号,因此具有数字化的特点。
综上所述,方案3性能更好,电路配置更简单,因此采用方案3作为本次设计的方案。
二、变频电源系统的组成
SPWM
变频电源系统的结构原理如图4所示。单相交流电源经过EMI线路滤波后,再经过单相桥式整流和大容量滤波,可在直流母线上获得稳定的直流电压。在电压可调电路的控制下,直流电压经桥式逆变电路逆变后,输出驱动电路发送的SPWM信号。经过一个小容量的LC滤波网络后,可以在输出端输出获得较理想的正弦波输出电压信号。
单片机为核心的控制系统,主要用于产生逆变电路的开关器件的驱动信号,另一个单片机通过对直流母线电压的采样,实时监测并显示直流母线电压值,使整个系统方便用户操作。
审核编辑:汤梓红
