压差变送器和差压变送器是同一种产品吗
我们之前已经整理发布过几个对比名称相近,但却不是同一种产品仪表的文章,给大家带来了很多帮助,所以应大家的要求,我们继续这一系列,今天要说的是压差变送器和差压变送器,从名称上看,区别只是两个字的顺序换了位置,那么它们究竟是不是同一种产品呢?不是,仍然是两种不同的仪表,虽然它们已经非常相似了。
先说说差压变送器,这种仪表相对更常见一些,是进行差压测量的一种传感器,通过测量管道中两个不同位置的压力差来计算出流量、压力等重要参数。由压力传感器、放大器和信号转换器等组成。
差压变送器会将传感器测量的差压信号转换成数字信号,并通过放大器和信号转换器将其转换为适合计算机处理的信号。进而得出流量压力得相关数值。差压变送器在工业自动化、楼宇自控、环境监测等领域有非常多的应用。
压差变送器也是一种压力测量的传感器,不过主要是静压的测量,这或许是它没有差压变送器使用普遍的一个重要原因,它是通过测量管道中两个不同位置的静压差来计算介质参数的。由静压传感器、放大器和信号转换器等组成。
压差变送器同样也是把传感器测量的静压信号转换成数字信号,并通过放大器和信号转换器将其转换为适合计算机处理的信号,再得出相关的数值,压差变送器的使用范围则主要是空调系统、给排水系统、暖通空调等领域。
通过分析,可以看出,虽然“一字不差”, 但无论从工作原理还是用途上看。差压变送器与压差变送器都是不同的两种工业仪表,在选择产品类型时,需要将以上信息与自身的实际需要结合,尽量不要混用,或者向厂家及专业人员咨询,得到可以交叉使用的答复后,并根据专业指导进行使用。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
bullcreek 2024-11-04
0 回复 举报
差压是对系统中两个不同的压力点的压力同时作用在同一个压力计(通常称之为差压计)的同一个压力敏感元件的两个压力之差的测量,表示的是一种测量方式。压差是对系统中两个不同的压力点通过两个分别测得的两个压力数值P1、P2之差的表示,即△P=P1-P2,是一个数学概念。 收起回复
jf_88570978 2023-05-06
0 回复 举报
看完之后,终于确认了,它们不是一种产品 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
