数字硬件建模SystemVerilog之Interface和modport介绍
概述
SystemVerilog Interface是modport的一种,但比简单的输入、输出或输入输出端口的功能更多。在其最简单的形式中,Interface端口将相关的信号捆绑在一起作为一个单一的复合端口。例如,构成AMBA AXI总线的所有单个信号都可以被归纳为一个Interface端口。
一个Interface可以做的不仅仅是封装总线信号。SystemVerilog Interface为设计者提供了一种集中总线功能的方法,而不是将功能分散在设计中的几个模块中。这就模拟了设计工程师在RTL层面的工作,并让综合工作在整个设计中适当地分配门级总线硬件。
当遵循特定的建模准则和限制时,Interface是可以综合的。Interface也可以用在不可综合级别的建模,并作为验证测试平台的一部分。先进的验证方法,如UVM 、OVM和VMM,都使用Interface。
使用Interface作为modport
interface:定义interface模块以关键字interface和endinterface结尾,内部通过定义输入输出信号和对应的logic信号,注意,双态信号不可以定义为logic。定义好了interface后,需要在top层将interface进行例化。
modport:使用modport来对上述信号接口进行一个分组和方向指定,这样会使得接口更加条理清晰。在顶层top中例化test时参数还是接口(模块内部是modport)
一个模块的端口可以被声明为一个Interface类型,而不是传统的输入、输出或inout端口。一个模块可以有任意数量的interface,interface可以与其他端口以任意顺序连接。本书中的例子将Interface端口列在前面,只是为了强调Interface端口的作用。
有两种风格的Interface端口声明--通用和特定类型。这两种风格都是可以综合的。
通用Interface端口
一个通用的Interface端口通过使用关键字interface来定义端口的类型。而不是使用一个特定的Interface类型的名称。语法是:
module (Interface
当module被实例化时,任何类型的Interface都可以被连接到通用Interface端口。这就提供了灵活性,同一个模块可以用多种方式使用,不同的Interface连接到模块上。在下面的例子中,模块bridge被定义为有两个通用Interface端口。每个通用Interface端口可以有一个ahb_bus Interface实例或一个Interface端口。
Verilog设计
特定类型的Interface端口
一个modport可以被明确地声明为一个特定类型的Interface。一个特定类型的接口端口是通过使用一个Interface的名称作为端口类型来声明的。语法是:
module  ()。
比如说:
Verilog设计
一个特定类型的Interface端口只能连接到同一类型的Interface实例上。在上面的例子中,高层网表可以实例化CACHE模块并连接一个ahb_bus Interface的实例,但不能连接一个usb_bus Interface的实例。如果错误的Interface实例类型被连接到特定类型的Interface端口,仿真器或综合工具将发出一个阐述错误。特定类型的Interface端口确保错误的Interface不会被无意中连接到端口上。明确命名可以连接到端口的Interface类型,也使端口类型对其他需要审查或维护模块的人更加明显。有了特定类型的Interface端口,就更容易看清端口的确切使用方式。
最佳实践指南10-2
为RTL模型使用特定类型的Interface端口。不要在设计模块中使用通用的interface。
一个模块的功能需要引用Interface内的信号。对于特定类型的Interface,Interface内的信号名称在编写模块的时候就已经知道了,可以毫无顾虑地引用。对于通用Interface端口,不能保证连接到模块Interface端口的每个Interface实例都有相同的信号名称。
Interface modports
Interface为简化模块间的连接提供了一种实用而直接的方法。然而,连接到一个Interface的每个模块可能需要看到Interface内信号的独特视图。例如,在AHB总线上,hwdata信号是主模块的输出,而同样的hwdata是同一总线上从属模块的输入。
SystemVerilog Interface提供了一种方法来定义Interface信号的不同视图,这样每个模块都能看到具有正确端口方向的Interface端口。这个定义是在Interface中使用modport关键字进行的。Modport描述了Interface所代表的modport。一个Interface可以有任意数量的modport定义,每个定义都描述了一个或多个其他模块如何看待Interface内的信号。
一个modport定义了模块在Interface中看到的信号的端口方向。modport的定义并不重复已经在Interface信号声明中定义的向量大小和类型信息。一个modport只定义连接模块是否将一个信号视为输入、输出、inout端口。
下面的界面中显示了两个modport声明的例子。
Verilog设计
指定使用哪种modport
SystemVerilog提供了两种方法来指定一个模块Interface端口应该使用哪种modport。
作为模块定义中Interface端口声明的一部分
作为与模块实例的接口连接的一部分
这两种方式都是可以综合的,但将modport作为modport定义的一部分来指定有一些优势,这将在下面几段中讨论。
在模块的interface声明中选择modport。要从一个Interface使用的特定调制端口可以直接指定为模块内Interface端口声明的一部分。要连接到Interface的modport被指定为:
比如说。
Verilog设计
只有特定类型的Interface端口可以指定一个modport作为端口声明的一部分。通用Interface端口不能指定一个modport。
在实例化和连接这个主模块的上级模块,Interface的一个实例被连接到modport,而不指定modport的名称。例如:
Verilog设计
在module实例中选择modport。另一种编码方式是不在模块定义中选择modport,而是将modport的选择推迟到模块实例化时进行。下面的例子声明了第一个从属模块的端口作为simple_ahb Interface端口,但没有指定使用哪个modport定义。
Verilog设计
然后可以在模块实例化时指定Interface的具体模口,将一个Interface的实例连接到一个模块实例。该连接被指定为:
比如说。
Verilog设计
当在模块实例中指定要使用的modport时,模块定义可以使用特定类型的Interface端口或通用Interface端口类型。
注意事项
一个modport可以在模块端口定义或模块实例中选择,但不能同时选择。
最佳实践指南10-3
选择模块使用的modport作为模块的Interface端口声明的一部分。不要在网表级别选择modport。
将modport作为端口声明的一部分来指定,还可以使模块独立于其他模块进行综合。它还有助于使模块更加自我记录。阅读或维护该模块的工程师可以立即看到哪一个modport将被用于该模块。
在不指定modport的情况下连接到Interface。模块Interface端口可以连接到一个Interface实例,而不需要指定具体的modport定义。当没有指定modport时,Interface中的所有wire都被假定为有一个双向的inout方向。在仿真中,Interface中的变量被假定为ref类型。(ref端口允许端口的两边都可以读取和修改变量。ref端口是不可综合的,在本书中没有讨论)。综合编译器将没有指定modport的Interface端口中的所有信号视为inout双向端口。
使用modports来定义不同的连接集
在一个由几个不同模块使用的比较复杂的Interface中,可能不是每个模块都需要看到Interface中的同一组信号。Modports使得为每个使用该Interface的模块创建一个自定义的Interface视图成为可能。
一个模块只能访问其modport定义中列出的信号。这使得Interface中的一些信号有可能被完全隐藏,不被某些模块看到。例如,Interface可能包含一些信号,只有通过master_portsmodport连接到Interface的模块才能使用,而通过s1ave_ports modport连接的模块不能使用。
完整的AMBA AHB总线有19个信号,其中有几个信号只由总线主机使用,而不是由总线从机使用。
下面的例子说明了一个自定义版本的simple_ahb Interface,增加了3个额外的AMBAAHB信号-hprot,hburst和htrans,只被主模块使用。master_ports和slave_ports的modport声明确保主模块和从模块看到各自模块的正确信号集。
例10-5: 用modports的Interface来定制Interface信号的视图
// Simple AMBA AHB Interface
//`begin_keywords "1800-2012"
interface simple_ahb (
  input logic  hclk,    // bus transfer clk
  input logic  hresetN  // bus reset, active low
  logic [31:0] haddr;   // transfer start address
  logic [31:0] hwdata;  // data sent to slave
  logic [31:0] hrdata;  // return data from slave
  logic [ 2:0] hsize;   // transfer size
  logic        hwrite;  // 1 for write, 0 for read
  logic        hready;  // 1 for transfer finished
  // additional AHB signals only used by bus master
  logic [ 3:0] hprot;   // tranfer protection mode
  logic [ 2:0] hburst;  // transfer burst mode
  logic [ 1:0] htrans;  // transfer type
  // master module port directions
  modport master_ports (
    output haddr, hwdata, hsize, hwrite, // to AHB slave
    input  hrdata, hready,               // from AHB slave
    input  hclk, hresetN,                // from chip level
    output hprot, hburst, htrans
  // slave module port directions
  modport slave_ports (
    output hrdata, hready,               // to AHB master
    input  haddr, hwdata, hsize, hwrite, // from AHB master
    input  hclk, hresetN                 // from chip level
endinterface: simple_ahb
//`end_keywords
使用 simple_ahb .master_ports modport 的模块可以使用 hprot, hburst和htrans信号。一个使用simple_ahb.slave_ports modport的模块不能访问这3个信号。因为这些信号没有在slave_ports modport中列出,就好像这些信号根本不存在一样。
也有可能在一个Interface内有内部信号,这些信号通过任何modport都不可见。这些内部信号可能被lint检查器或Interface中的其他功能所使用。
审核编辑:刘清
