在钢铁冶金生产车间应用双光谱防爆型红外成像仪如何对钢包温度进行连续监测
什么是钢包呢?简单来说,钢包是冶炼过程中一个能够存储钢水、运输钢水的容器,是炼钢冶炼炉和连铸机之间的主要衔接设备,对连铸顺行起着重要的作用。
钢包内衬有不同的耐火材料,其导热系数各有不同,并直接影响到钢包温度场的合理分布。据信息所示,钢包温度场不但会导致钢材的均匀性变差,其本身性能也会降低。因此,在钢铁冶金生产车间多通过安装双光谱防爆型红外成像仪对钢包温度场进行连续测温。
红外
XKCON祥控双光谱防爆型红外成像仪
为什么要用红外成像仪进行钢包温度场进行检测呢?这是因为钢包作为钢水的容器,其温度相当高,普通的接触式温湿度检测设备无法靠近它,因此也就无法进行温度检测了。
而红外热成像仪的温度测量方法是非接触式,它通过光学成像系统接收被测目标的红外辐射能量,然后将其作用到红外探测器的光敏元件上,通过后继电路和信号处理后获得红外热像图;其本质就是对红外波段的能量进行成像,然后通过伪着色处理,不同颜色表示不同温度,从而直观的看到物体表面的温度分布情况;所以它不需要和钢包接触,就能将钢包温度场的温度用图像的形式展现出来,具有非常高的安全性。
红外
济南祥控自动化生成的XKCON祥控双光谱防爆型红外成像仪采用红外热成像技术,能够对静止或运行中的钢包进行自动温度巡检,通过测量钢包的红外辐射,经过光电转换、信号处理等手段,将钢包温度场的热分布数据转换成视频图像,支持自动预警和实时获取设备故障状态热信息的功能,内置分析功能,能够自动生成相应的温度变化报表并发送。
在钢铁冶金生产车间应用双光谱防爆型红外成像仪,通过视频图像可帮助管理人员及时发现包体缺陷,避免发生漏钢事故,提升钢包使用的安全性;也可全程监控钢包调运及浇筑过程,实施监控排渣、钢水温度等情况,提高钢铁企业安全生产的管理水平。
审核编辑 黄宇
