MITCalc是工程、制造和技术计算的集合,旨在使日常工程任务变得更快、更容易。所有计算都旨在引导用户可靠、准确和快速完成设计机械组件的多个步骤。整个集合允许解决许多技术问题和工程计算,而无需专业知识。包括对许多具有直接2D 和 3D输出的 CAD系统的支持。
MITCalc为许多常见的工程任务提供设计和验证计算,包括:正齿轮(外齿轮、内齿轮、齿条)、锥齿轮和准双曲面齿轮、蜗轮、行星齿轮、同步带、V型皮带和链传动、轴承、弹簧、梁、屈曲、板、壳、轴、动力丝杠和滚珠丝杠、螺栓连接、轴连接、轴的力耦合、销、公差、公差分析、焊接连接、技术公式等。有关可用计算的完整列表,请访问产品页面。MITCalc用户还可以访问多组材料、比较和决策表,包括已完成任务的管理系统。支持英制和公制单位。所有计算都可以根据ANSI、ISO、DIN、BS、CSN、日本和其他标准进行处理。
我们相信MITCalc将成为解决您日常工程任务的必备工具!
开放式系统
该系统建立在Microsoft Excel 之上,并设计为允许定制。每个计算都创建为一个单独的Microsoft Excel Workbook工作表,允许用户进行进一步的修改,例如添加参数、预设参数值、调整计算系数等。无需任何编码技能,只需要 MS基础知识即可完成所有操作。此外,用户可以相互链接单独的计算,甚至包括他们自己的工作表。简而言之:人们可以轻松地根据自己的特定需求调整任何解决方案。
即时生产力
MITCalc用户最欣赏的功能是他们不必学习它——大多数工程师已经知道如何使用它。熟悉的环境遵循解决标准技术任务的既定程序流程。在输入输入值、定义边缘条件和搜索最佳解决方案时,用户自然会从工作表的顶部向底部进行。简洁的用户界面辅以全面的在线帮助和专家注释系统,可在几分钟内实现全速生产力。
开放式设计
大多数计算支持一长串已建立的2D CAD 产品,某些计算甚至可以为选定的参数化3D CAD 系统输出3D 模型。单击按钮可导出2D 工程图或自动将计算出的零件或子组件的3D 模型插入3D CAD 系统。与MITCalc 的其余部分一样,此功能也可以适应您的需求。因此,创建与2D CAD 的连接是完全可行的,其定义不是MITCalc 应用程序的一部分,创建您自己的2D 绘图模板,这将根据插入时的计算值进行调整或扩展内置连接的当前选项和属性。插入的3D 模型是完全参数化的,因此您可以直接在CAD 系统中进一步编辑和更改它们。
使用MITCalc在几秒钟内将完成的计算转换为2D图纸或3D模型!
CAD集成
大多数计算的结果可以轻松转换为设计零件的2D 图纸或 3D模型。对于提供此选项的计算,您将找到用于将所选视图或零件插入所选CAD 系统的按钮。
2D CAD系统
在计算中,只需选择要插入的目标CAD系统图纸(视图),然后将正确比例和相应图层系统中的选定图形放置在CAD 系统中。您还可以从选定的图纸(视图)创建DXF 文件。DXF文件用途广泛,您可以将其插入到2D CAD 和各种图形编辑器中,或者它可以轻松地在3D CAD 系统中用作创建3D 模型的基础。
支持的2D CAD 系统:AutoCAD、AutoCADLT、AshlarGraphite、IntelliCAD、TurboCAD、BricsCAD、ZWCAD、ProgeCAD、独立于平台的DXF 文件等。
3D CAD系统
与3D CAD 系统的集成可作为安装在标准MITCalc 包之上的单独模块使用。该模块包括参数模型和用于连接Excel 与相应3D CAD 系统的接口。因此,MITCalc能够生成由单个零件或组件组(子组件)组成的组件。生成的零部件是完全关联的(即使您对其进行了额外的修改),这意味着任何零件(例如弹簧零件或皮带齿轮子组件)只需插入一次。如果用户稍后对计算参数进行进一步更改,其尺寸将自动调整。
支持的3D CAD 系统:AutodeskInventor、SolidWorks、SolidEdge 和 PTCCreo
审核编辑 :李倩
