在本系列文章中,我们将探讨光电二极管的高输出电流替代方案。
根据我的经验,光检测和光测量应用最常采用 光电二极管.但是,光电二极管产生非常小的输出电流这一事实是无法回避的,这可能会导致在某些情况下您可能希望避免的设计挑战。
本文和以下文章提供了有关产生比光电二极管更高的输出电流的两种类型的光敏器件的一些基本信息:光电晶体管和光敏IC。后一个术语是指本质上是光电二极管和放大器集成到同一封装中的器件。
什么是光电晶体管?
光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。光电晶体管的功能类似,只是暴露的半导体材料是 双极结型晶体管.
光电晶体管被描述为去除基极端子的BJT,箭头表示基极对光敏感。本文中的其他图表仅描述了NPN光电晶体管。
有两种方法可以考虑光电晶体管的行为。
首先,您可以在精神上用入射光的强度代替流入正常晶体管基极的电流量。在有源模式BJT行为的基本模型中,输出电流(即集电极电流)是输入电流(即基极电流)乘以称为β(β)的增益参数。使用光电晶体管时,入射光就像施加在基极上的微弱信号,并且输出电流远高于我们对光电二极管的预期,因为晶体管能够在内部放大施加到基极的信号。
其次,您可以想象光电晶体管是BJT,其光电二极管连接到基极,使得晶体管的输入信号是光电二极管产生的光电流。在这个概念化中,BJT就像一个额外的半导体器件,将电流增益施加到光电二极管的输出信号上。
光电晶体管在概念上等效于驱动双极结型晶体管基极的光电二极管。注意光电二极管的方向:光电流始终是反向电流,光电二极管的方向使得光电流流入基极。
光电晶体管电路
与光电二极管一样,光电晶体管的目标是从光产生的电流中产生可用的输出电压。由于光电晶体管在其半导体结构中内置了放大功能,因此我们不需要 基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA).相反,我们可以使用我们已经从非光敏BJT应用中了解到的放大器配置。
这 公共收集器 和 共发射极 配置都是将光转换为电压的可行选择。我更喜欢共发射极方法,因为我发现它更直观,但如果您希望避免反转,即如果您希望更高的照度产生更高的输出电压,您可能会喜欢共集电极放大器。
您可以使用共集电极或共发射极放大器配置将光电晶体管转换为照度电压转换器。
光电晶体管与光电二极管
光电晶体管似乎是对光电二极管的重大改进,但它们并不像您想象的那么受欢迎。从理论上讲,内部电流放大是一个重要的优势,但有很多资源可以帮助工程师设计高性能TIA,我更喜欢TIA方法。
此外,光电晶体管在一些重要方面较差。
光电晶体管在照度和输出电流之间保持线性关系的能力较差。如果您只需要一个产生数字输出电压的开/关光检测器,这并不重要。我的光敏应用往往需要模拟输出信号,我本能地贬低光电晶体管的线性度有限。
光电二极管的响应速度比光电晶体管快。宽带宽的重要性取决于应用的要求,在许多情况下,光电晶体管就足够了。同时,您不希望围绕光电晶体管设计系统,然后在一年后当有人想要将最大工作频率提高一个数量级时被迫对设计进行大修。
重要的性能规格对光电晶体管的温度比光电二极管更敏感。如果您的产品始终在室温下运行,则这不是问题。如果您使用汽车或军事系统,光电晶体管的温度引起的性能变化可能会引起头痛。
结论
光电晶体管提供更高的光产生输出电流,同时施加一些性能限制。我赞成光电二极管;然而,在相当多的应用中,使用光电晶体管然后消除TIA的成本和复杂性是有意义的。
