[esp32教程]1、点灯之术
esp32点灯之术
0、前期准备
1、参考上一篇文章搭建好esp32环境
2、准备好一块esp32开发开发板(本作者使用了esp32c3作为开发平台)
1、新建工程
idf.py create-project project_led # 新建工程
cd project_led
idf.py set-target esp32c3 # 设置工程使用的芯片
由于本作者使用的是最新的idf-sdk,但是使用的esp32c3的芯片版本比较老,因此在下载的时候会提示
A fatal error occurred: bootloader/bootloader.bin requires chip revision in range [v0.3 - v0.99] (this chip is revision v0.2). Use --force to flash anyway.
所以要进行如下配置:
Component config  --->
    Hardware Settings  --->
          Chip revision  --->
               Minimum Supported ESP32-C3 Revision (Rev benzv0.2 (ECO2))
                        #选择Rev v0.2 (ECO2) 默认的是 Rev v0.3 (ECO3)
2、查看原理图确定led控制引脚
开发板
经查阅原理图,确定led的引脚为gpio_19,读者根据自身开发板来修改引脚
3、编写程序
#include
#include
#include
#include
#define LED_PIN GPIO_NUM_19
void app_main(void)
    gpio_config_t gcfg = {
        .mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
        .pin_bit_mask = 1ULL << LED_PIN,
    gpio_config(&gcfg);
    while (pdTRUE)
        gpio_set_level(LED_PIN,1);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
        gpio_set_level(LED_PIN, 0);
4、编译下载
#编译
idf.py build
#烧录以及查看日志,使用ctrl+] 可以退出监视窗口
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
5、运行结果
开发板
评论(0)
发评论
kaide66 2023-12-30
0 回复 举报
大佬,同开发板,我也遇到了这个报错,但是不知道在那个文件改,求教程 1条回复 收起回复
陈小聪 0
idf.py menuconfig,然后按照我说那个方式,选择就可以了
