电解液中晶圆的兆声波清洗
引言
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。单晶圆处理的主要优点是增加灵活性和缩短清洗时间。此外,通过单独加工晶圆,可以显著降低晶圆报废的风险。在工业中典型的超电子清洗过程中,晶片在传感器上随机移动,以覆盖整个声场,从而实现均匀和更好的清洗。在某些情况下,声场是通过电压的时间变化来空间移动的。当其中一个传感器失去其强度或晶片无法扫描整个声场时,晶片上通常会看到“冷点”或无效清洗区域的发展。为了避免晶片的不均匀清洗和提高清洗效率,测量清洗槽中传感器强度的变化是必要的。
实验与讨论
这种技术包括将晶片(或单个晶片)按顺序浸泡在不同的浴液中包含的不同清洗溶液中。这种清洗方法允许晶圆片两侧的化学溶液均匀接触。此外,利用该技术还可以很好地控制溶液温度。在工业中使用的典型湿台中,晶片盒浸在适当的清洗浴中,保持在期望的温度下进行指定的工艺时间,然后在另一个罐中的去离子水中冲洗。如果需要,晶片可以再次浸入另一个化学浴中,然后可以重复该顺序。为了减少由于晶圆片盒造成的污染,使用硅或碳化物载体来减少与晶圆片的接触程度。手动湿台正在取代自动湿台,这将减少污染,并产生更好的结果。浸没式清洗的示意图如图1所示。
晶圆
图1:晶片浸没清洗示意图
在热泳机制中,晶片和刷之间采用温度梯度,产生的流场和力与颗粒和晶片之间的粘附力方向相反的流场和力。图2显示了在刷洗过程中作用在颗粒上的力的示意图。
晶圆
图2:电刷擦洗工艺示意图
结论
晶片清洗实验表明,通过使用不同离子强度的电解质溶液,可以显著改善超电子场表面带电粒子的去除。英思特公司使用氯化钾作为电解质进行的研究表明,在所有超电子能量密度下,氯化钾溶液中去除硅颗粒的比例要高得多。去除颗粒的临界电解质浓度随着换能器功率密度的降低而增加。温度和pH等溶液变量对胺化二氧化硅颗粒的影响是显著的。颗粒去除效率随氯化钾溶液温度和功率密度的增加而提高。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
