全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的,具体如下:
全自动焊接机出现焊点飞溅的原因
1、操作人员的失误:有很多全自动焊接机的操作人员没有经过上岗培训就开始随意操作,导致不符合开机流程以及焊接路径设置流程,这样焊接过程中就会出现焊点飞溅等焊接缺陷的出现,在实际操作中我们需要对操作人员进行培训之后方可上岗操作。
2、机器人本体使用时间过长,出现老旧现象:全自动焊接机节约成本的同时,在使用后可以进行简单的维护保养,有的用户就恰恰忽略了这一点,认为全自动焊接机不需要维护保养,我们维护保养更换焊枪配件,导电嘴以及焊丝都可以预防焊点飞溅。
3、焊接参数设置不合理:全自动焊接机出现焊点飞溅也可能是焊接参数设置不合理导致的,在焊接电流过大以及引弧过长的情况下,会出现焊点飞溅的故障。
针对以上几方面原因导致的故障,可以根据以下解决办法进行解决:
1、针对操作人员的失误原因造成的故障:可以通过培训方法进行解决。对操作人员进行阶段性培训,可以掌握新技能,提高操作人员的技能水平。
2、针对使用时间过长原因造成的故障:可以通过维护保养的方法进行解决。及时更换损坏的配件,可以降低出现故障的频率。
3、针对焊接参数设置不合理原因造成的故障:针对焊接电流大的问题,可以适当的调整焊接电流,过大或者过小都会出现焊接缺陷,引弧过长,需要操作工人手动进行缩短。
全自动焊接机出现焊点飞溅的解决方法
以上就是全自动焊接机出现焊点飞溅的原因以及解决措施,预防大于修正,我们在日常使用中做好维护保养以及培训工作,减少操作失误,可以保证焊接质量的稳定性,提高工作效率。
