射频真的可以美容?射频怎么美容呢?
RF/无线
1851人已加入
我们今天一起来探究一下,射频美容,到底是个怎么回事?
射频怎么美容呢?我们先看看百科给出的答案:射频美容定位组织加热,促使皮下胶原收缩拉紧,同时对皮肤表面采取冷却措施,真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候会产生两种反应:一是皮肤真皮层变厚,皱纹随之变浅或者消失;二是皮下胶原质的形态重塑,产生新的胶原质,一次治疗后变得更加紧实。
射频
原来利用了射频加热的原理。当射频美容仪工作的时候,人体就等效成了电路的一部分,这个地方就用到了人体的阻抗了。我们都知道人体是一个导体,不同人体组织的电阻不一样,一般来说,皮肤的阻抗在300Ω左右,肌肉在100Ω左右,而脂肪则要高达2000欧姆。足以可见,一个胖子的电阻还是很大的。
电阻大怎么了?我们知道,在一个串联电路里,电流是一样的,电阻越大,做功就越大。电流在电阻上的做功就转化为了热能。也就是人体里面的脂肪发热是最多的,所以射频美容用在溶脂上,也有不错的效果。
所以,射频美容仪就通过穿透皮肤,在皮下形成电磁场来进行美容。 当标靶设定为真皮层中层结缔组织的时候,射频则会在皮下形成电磁场,作用到胶原内的水分子,从而引起水分子以每秒数百万次的速度震动、旋转来产生热量,当温度达到55-70°的时,胶原纤维收缩变紧,脸部提拉明显,皮肤变紧。
当设定标靶为真皮深层的时候,则会刺激胶原纤维即刻收缩、组织受热后产生一系列的物理反应,增强新晨代谢,使真皮层的成纤维细胞不断合成新的胶原蛋白、合成弹性硬蛋白、分泌基底液、从而使皮肤恢复原有弹性,重新变得饱满光滑。
当标靶设定为皮下组织层的时候,皮下组织层脂肪细胞会受热缩小体积,从而达到减肥瘦身的效果。
射频作用于生物体后可导致血管扩张,血液和淋巴液循环加速,毛细血管和和细胞膜通透性增加,细胞内酶活性提高,新陈代谢加速。
理想很丰满,现实却很骨感。射频技术这么好,你敢用吗?不用去想,射频美容的副作用还是挺多的。毕竟是把脸放到微波炉里面,在加热内层的同时,外层不可避免的收到损害。万一射频功率控制不好,内部胶原蛋白直接熟了,不知道会不会成猪头。
审核编辑:刘清
