下面是Retimer的结构框图,其中包含了均衡、CDR等模块。
从框图中可以看到Retimer就类似于一颗PHY芯片,信号在经过Retimer的之后,通过内部均衡之后再通过CDR重构信号,使信号传输能力增加,再进行下一阶段的传递。所以信号经过了Retimer之后,降低了信号的抖动、恢复了驱动力能力,这样就传递的更远。以达到更好的信号完整性。但是,复杂的ReTimer会增加更多的潜伏时间。对于一些低传输延时的系统,要慎重使用。
下面我们来看看如何在ADS中添加Retimer进行仿真分析。在ADS中有一个专门的Retimer模型元件ReTimer_AMI,如下图所示:
本文以PCIe3.0的仿真为例,由于在PCIe3.0的通道中损耗比较大,且有串扰的影响,所以导致信号不能满足信号完整性的要求,所以在链路中间添加了Retimer。建立带有Retimer元件的仿真原理图如下图所示(红色圈中为Retimer模型),在Retimer前后分别放置了两个Eye_Probe。
双击ReTimer_AMI导入Retimer的IBIS-AMI模型。在设置Retimer模型时,需要配置好AMI模型,如下图所示:
仿真后,分别观察Retimer前后的眼图,眼图如下图所示:
分别读取眼图的眼高和眼宽,如下图所示:
从结果上可以看到,在Retimer前后的眼图差异非常大,眼高和眼宽都改善了很多。
审核编辑:刘清
