9类DC-DC转换电路图汇总
应用电子电路
968人已加入
1、 DC110V转DC24V
转换电路
图1 DC110V_DC24V转换电路
如上述图1所示:
FUSE1为保险管,DSA1为放电管,RP1为压敏电阻;用于防雷保护或高压过电压保护(既当电路出现瞬时高电压时,放电管呈现低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,从而烧断保险管,达到保护后级电路的目的;压敏电阻原理相同,当遭遇瞬时浪涌大电流时,压敏电阻立刻被击穿短路,从而烧断保险管,以保护后级电路)。
L1为共模电感、U1为低通滤波器;用于抑制EMC干扰。
U2为DC110V转DC24V高度集成电源模块,用于DC电源转换。
C2为电解电容、C3为薄膜电容,用于DC24V储能和滤波。
2、DC24V转DC15V
转换电路
图2 DC24V_DC15V转换电路
如上述图2所示:
URB2415D与A2415D均为高度集成的电源模块,(关注公众号 电路一点通)用于DC电源转换;并且电源模块输入与输出两端的电容都是用于储能和滤波。
3、DC24V转DC8V
转换电路
图3 DC24V_DC8V转换电路
如上述图3所示:
BD9673EFJ为DC-DC电源转换芯片或IC稳压器,其输入电压VCC的范围为DC7V-DC42V,输出电压VOUT的范围为DC1V-0.7×VCC。
VOUT=(R4+R7)÷R7×1.0 V
其引脚功能为:
1:Lx_外接电感输入引脚
2:GND_接地引脚
3:VC_误差放大器输出引脚
4:FB_输出反馈引脚
5:SYNC_信号同步引脚
6:EN_备用通/断引脚
7:BST_高压侧FET驱动器的电源引脚
8:VCC_电源输入引脚
4、DC24V转DC5V
转换电路
图4 DC24V_DC5V转换电路
转换电路
图5 DC24V_DC5V转换电路
如上述图4所示:
VRB2405LD与前面URB2415D、A2415D原理一致,均为高度集成的电源模块,直接完成电源DC转换。
如上述图5所示:
LM2576为系列电源芯片,此次选用电源芯片具体型号为LM2576SX-5.0,其输入为DC8V-DC40V,输出稳定为DC5V,效率为77%。
其引脚功能为:
1:VIN_电源输入引脚
2:OUTPUT_电压输出引脚
3、6:GND、GND1_接地引脚
4:FEED-BACK_电压反馈引脚
5:ON/OFF:控制通/断引脚
5、DC20V、DC16V转DC12V
转换电路
图6 DC20V_DC12V转换电路
转换电路
图7 DC16V_DC12V转换电路
如上述图6、图7所示:
MC78M12BTG为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为DC14.5V-DC27V,输出电压稳定为DC12V。
6、DC9V转DC5V
转换电路
图8 DC9V_DC5V转换电路
如上述图8所示:
LM78M05也为线性电源稳压芯片,其输入电压范围为DC7.5V-DC20V,输出电压稳定为DC5V。
7、DC5V转DC5V(隔离)
转换电路
图9 DC5V_DC5V转换电路
如上述图9所示:
B0505LD为内部高度集成隔离电源模块,其输入电压范围为DC4.5V-DC5.5V,输出电压稳定为DC5V,并且输入输出进行隔离。
8、直流5V转直流3.3V、直流1.2V
转换电路
图10 DC5V_DC3.3V转换电路
转换电路
图11 DC5V_DC3.3V转换电路
转换电路
图12 DC5V_DC1.2V转换电路
如上述图10、图11、图12所示:
TL431B为三端稳压芯片,其参考电压VREF=2.495V,其引脚功能为:
1:CATHODE_阴极引脚
2:REFERENCE_参考电压引脚
3:ANODE_阳极引脚
其输出电压公式为:
VOUT=(1+R3/R5)×VREF
SPX1587AT、AMS1117与NCP565ST12T3G均为系列线性稳压芯片,其中SPX1587AT与AMS1117输出稳定在DC3.3V,而NCP565ST12T3G输出则稳定在DC1.2V。
9、直流3.3V转直流3.0V、直流1.65V、直流1.5V
转换电路
图13 DC3.3V_DC1.65V转换电路
转换电路
图14 DC3.3V_DC1.5V转换电路
如上述图13、图14所示:
CJ432与上述TL431B一样,同为三端稳压芯片,其引脚功能与TL431B也一致,其差异在于,CJ432参考电压VREF范围为1.2214V-1.2586V,其精度为1.5%;若选用精度为1%的系列,其参考电压VREF范围还可达到1.2276V-1.2524V。
MC33174D为双极运算放大器,在这里用作电压跟随器,来得到稳定的DC1.5V电压,同时MC33174D作为运算放大器还具有隔离作用。
审核编辑:汤梓红
