一款开源的全能可视化网络路由追踪工具
今天浩道跟大家分享一款开源的惊艳产品,关于nexttrace: 一款开源的全能可视化网络路由追踪工具,看过都觉得很惊艳!
今天要给大家推荐一个 GitHub 开源项目 sjlleo/nexttrace,该项目在 GitHub 有超过 700 Star,用一句话介绍该项目就是:“An open source visual route tracking CLI tool”,一款开源可视化的路由追踪工具。
追踪系统
追踪系统
nexttrace 是一个用 Go 语言编写的高性能、轻量化的分布式追踪系统。它是一个命令行工具,在命令行使用可以展示清晰的 TraceRoute 路由信息,同时支持根据地图进行可视化的展示,看完一目了然。
以下是该项目 Star 趋势图(代表项目的活跃程度):
追踪系统
如何安装使用
使用如下方式即可安装 nexttrace 工具:
# Linux 一键安装脚本
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/sjlleo/nexttrace/main/nt_install.sh)
# GHPROXY 镜像(国内使用)
bash <(curl -Ls https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/sjlleo/nexttrace/main/nt_install.sh)
# macOS brew 安装命令
brew tap xgadget-lab/nexttrace && brew install nexttrace
使用示例 DEMO
nexttrace 默认使用 ICMP 协议发起 TraceRoute 请求,该协议同时支持 IPv4 和 IPv6,以下是基本的用法:
# IPv4 ICMP Trace
nexttrace 1.0.0.1
# URL
nexttrace http://example.com:8080/index.html?q=1
# 表格打印,使用 --table / -t 参数,将实时显示结果
nexttrace --table 1.0.0.1
# IPv6 ICMP Trace
nexttrace 26064700::1111
# 禁用路径可视化 使用 --map / -M 参数
nexttrace koreacentral.blob.core.windows.net
# MapTrace URL: https://api.leo.moe/tracemap/html/c14e439e-3250-5310-8965-42a1e3545266.html
除以上以外,nexttrace 还支持如下功能:
1、支持快速测试,有一次性测试回程路由需求的朋友可以使用
# 北上广(电信+联通+移动+教育网)IPv4 / IPv6 ICMP 快速测试
nexttrace --fast-trace
# 也可以使用 TCP SYN 而非 ICMP 进行测试
nexttrace --fast-trace --tcp
2、支持指定网卡进行路由跟踪
# 请注意 Lite 版本此参数不能和快速测试联用,如有需要请使用 enhanced 版本
# 使用 eth0 网卡
nexttrace --dev eth0 26064700::1111
# 使用 eth0 网卡IP
# 网卡 IP 可以使用 ip a 或者 ifconfig 获取
# 使用网卡IP进行路由跟踪时需要注意跟踪的IP类型应该和网卡IP类型一致(如都为 IPv4)
nexttrace --source 204.98.134.56 9.9.9.9
3、支持使用TCP和UDP协议发起Traceroute请求,不过目前UDP只支持IPv4
# TCP SYN Trace
nexttrace --tcp www.bing.com
# 可以自行指定端口[此处为443],默认80端口
nexttrace --tcp --port 443 20014860::8888
# UDP Trace
nexttrace --udp 1.0.0.1
# 可以自行指定端口[此处为5353],默认53端口
nexttrace --udp --port 5353 1.0.0.1
另外也同样支持一些进阶功能,如 TTL 控制、并发数控制、模式切换等。
审核编辑 :李倩
