SIMATIC S7-1500 PLC加减计数器简述
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 计数器-加减计数器
计数器的功能是完成计数功能,可以实现加法计数和减法计数,计数范围是0~999.计数器有三种类型:加计数器(S_CU)、减计数器(S_CD)和加减计数器(S_CUD)。
(4)加减计数器(S_CUD)
加减计数器(S_CUD)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CD每检测到一次上升沿,当前计数值CV减1(前提是CV值大于0);输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV值小于999);当CD和CU同时有上升沿时,CV不变;计数值大于0时,计数器的输出Q为高电平“1”;计数值等于0时,计数器的输出Q为低电平“0”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值为“0”,输出也为“0”。加减计数器指令和参数见图1
plc
图1
用一个例子来说明加减计数器指令的使用,梯形图如图2所示:
plc
图2
当I0.2闭合时,将值10赋给CV,I0.1每产生一个上升沿,计数器C0计数1次,CV减1,当CV值为0时,Q0.0输出从“1”变成“0”;I0.0是增计数端。任何时候复位有效时,定时器C0复位,CV值为0,Q0.0输出为低电平“0”。
【例1】在实际工程应用中,尝尝在监控面板上使用拨码开关给PLC设定效站。I0.0、I0.1、I0.2对应SB1、SB2和SB3按钮。当I0.0接通C0加1,当10.1接通C0减1,当I0.2接通C0复位。通过SB1、SB2设定0~9共10个数字。
【解】梯形图如图3所示。
plc
图3
审核编辑:汤梓红
