智慧建筑用智能照明控制系统 安科瑞Acrel-BUS 人来即亮人走即灭
1.3w人已加入
安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
智能照明系统是传统照明系统的现代化升级,是一个具有多置电源开关的多控电路系统,能够简化安装和操作流程。与传统照明系统不同,智能照明系统能够利用系统软件来实现对灯光的即时控制,还能够运用丰富的照明灯具满足多场景的照明需求,为人们带来更好的生活体验。
当前,智能照明系统的研究主要围绕节能和舒服性来展开,更加注重用户的使用感受和建筑应用场景,能够利用各类优化算法来实现照明的智能化,是相关行业智能化升级的成果。其中,在节能方面,研究集中在人工照明的控制方式上,如通过各种传感器,建立室内光照模型,通过各种优化算法进行光照组合。这些研究都还停留在模拟阶段,需要在以后的实验中建立更加准确的模型。通过收集用户信息的方式,建立模型控制照明系统,同时通过云计算平台增强各个协议的兼容性,利用智能照明系统和智能家居等应用软件建设智慧云端平台,进而为促进社会可持续发展奠定良好基础。
应用场景
智慧建筑
智慧建筑
系统功能:
1、照明回路电路监测:实时监视各照明支路/回路的运行电流、开关状态,并自动分析回路是否有故障状态并预警。
2、分区、总控:支持运行管理人员实时监视各区域、楼层、楼栋的照明状态,并根据需要进行分区、分层、分楼栋按需要分区控制、总控制。
3、实时报警:当发生模块离线、网关设备掉线或者状态反馈和下发控制命令不一致时会发生故障报警,并将故障报警信息记录并显示在界面中,提示内容为故障时间、模块位置、故障说明。
4、历史记录查询:查询任意时段内的事件记录,支持“当日”“最近7天”“自定义时段”方式查询历史事件。
5、开关控制:对通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室按照单个照明回路、区域、楼层等实现对应照明的开关灯控制,监视受控回路的开关状态。
6、调光控制:满足区域照度和亮度调节要求,支持在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所监测照度或亮度,并根据需要自动/手动调节开灯数量和灯光亮度,充分利用自然光源,满足节约了能源,营造了舒适的生活工作环境。
7、场景控制:支持不同的场景模式控制,根据不同区域的功能需求,设定场景,完成相关照明灯具的控制组合,满足美化工作环境、提高舒适度需求。
现场图片
智慧建筑
产品选型
① ASL220-S4/16智能照明开关驱动器
智慧建筑
ASL200 系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他 设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,实现大型公建、楼宇照明系 统的智能管理。 该整机作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开 关、延时关灯、场景控制等。
② ASL220-F3/6智能照明开关面板
智慧建筑
ALIBUS 系列智能面板(以下简称智能面板),是 ALIBUS 智能照明控制系统输入控制模块,智能面板配合其他控制模块(如开关驱动器、调光驱动器、传感器等)可实现大型公建楼宇照明系统的智能化控制。 该智能面板采用先进的单片机技术,具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块。智能面板接入 ALIBUS 系统后,实现弱电控制强电,避免面板直接控制强电的安全隐患。
③ ASL220-PM/T智能照明红外与照度二合一传感器
智慧建筑
ALIBUS 智能照明传感器(以下简称传感器),是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。该传感器作为输入模块,可以检测室内人员或物体的运动情况以及当前实时照度,并依照预设的逻辑发送控制命令至照明配电箱(柜)内的驱动器从而实现照明的自动控制与调节。
审核编辑 黄宇
