一种可重用constraint的实现方法
近期看到一种关于约束的复用方法,总结分享如下。
在不同的用例中,随机参数的随机约束不会完全一致,最典型的就是错误或者异常用例的非法取值约束。对于这种不同的约束,常见的处理办法就是继承,并重写原有参数的约束,如下所示。
class item;
rand bit[3:0] A;
constraint c{
    A > 0;
endclass
class abnormal_item;
constraint c{
    A == 0;//覆盖原有的A>0约束
endclass
除了存在可能的过度继承问题,继承方式是一种"静态"的is-a关系,一旦abnormal_item确定后,参数的约束就已确定,不具备动态添加或者删除约束的能力。
到这里,提一下Decorator Pattern(装饰者模式)。Decorator Pattern大致是一种这样的思路:
在Decorator Pattern的结构中,可以动态地给一个对象添加新的功能,同时又不改变其结构,将对象的行为分为核心功能和可选功能。核心功能指对象最基本的职责,而可选功能则是在不改变核心职责的情况下增加的功能。通过使用装饰者模式,可以动态地将可选功能装饰在核心功能之上,使对象的功能更加灵活......
借鉴类似的思路,可以将随机参数和其约束分离开来,将随机约束视作对原参数的"装饰",进而达到动态、可复用随机约束的目的。
一个实例的类图结构如下:
Constraint
在这种结构下,大致分为两层:
第一层是包含随机参数的激励定义层,item仅包含随机参数的声明,不包含参数的约束内容。constrainted_item继承于item,不包含直接的参数约束,而是通过add_instance_cons方法,动态的添加对随机参数的约束。
第二层是约束实现层,抽象类abstract_constraint仅包含item类,不实现对tem参数的具体约束,不同的约束由可重用的子类实现,即图中的reusable_cons实现。
相关参考代码如下。
随机参数定义:
class item;
    rand int val;
endclass
class constrained_item extends item;
    `constraints_utils(item)
endclass
抽象和约束实现定义:
virtual class abstract_constraint #(type T = int);
  protected T object;
  function void set_object(T object);
    this.object = object;
  endfunction
endclass
class only_even_values extends abstract_constraint #(item);
    constraint c {
      object.val % 2 == 0;
endclass
动态添加约束和随机:
initial begin
    automatic constrained_item i = new();
    automatic only_even_values only_even = new();
    i.add_instance_constraint(only_even);
    repeat (100) begin
      if (!i.randomize())
        $fatal(0, "Randomization failure");
    end
end
上述的constraints_utils实现代码如下:
`define constraints_utils(TYPE)
  local rand constraints::abstract_constraint #(TYPE) instance_constraints[$];
  function void add_instance_constraint(constraints::abstract_constraint #(TYPE) c);
    constraints::abstract_constraint #(TYPE) c_copy = new c;
    c_copy.set_object(this);
    instance_constraints.push_back(c_copy);
  endfunction
可以看到,constrained_item内部包含了一个rand类型的instance_constraints队列,用于存储分离约束的句柄。同时only_even_values内也包含了指向constrained_item的句柄。当constrained_item进行randomize时,instance_constraints队列也会随机,在only_even_values内完成对constrained_item的参数约束。
审核编辑:刘清
