带你快速入门光模块行业
一、行业介绍
光纤通信(简称光通信)是利用光导纤维传输光波信号的一种通信方式,于上世纪六七十年代由华裔科学家高锟博士等人率先提出。
光通信是以激光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式,现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式,光模块用于实现电-光和光-电信号的转换,是光设备与光纤连接的核心器件。
二、光模块定义
光模块(optical module)由电子器件、功能电路和光接口等组成,是光收发一体模块(Optical Transceiver)。光模块的主要作用是发送端把设备的电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为设备的电信号,实现光电信号的转换。
三、光模块的组成
一个光模块,通常由光发射器件(TOSA,含激光器)、光接收器件(ROSA,含光探测器)、光发射接收组件(BOSA,含光学滤波片、金属件)、功能电路和光(电)接口等部分组成。
四、光模块工作原理
光模块在发射端的工作原理是通过金手指端输入一定码率的电信号后,经过驱动芯片处理后驱动激光器发出相应速率的光信号;
在接收端的工作原理是将接收到的光信号通过探测器转换为电信号,然后由跨阻放大器将接收到的微弱电流信号转换成电压信号,从而将电信号进行放大,限幅放大器再除去过高或过低电压信号,使得输出的电信号保持稳定。
QSFP
五、光模块各个结构的说明
QSFP
1、防尘帽
保护光纤接头、光纤适配器、光模块的光接口以及其他设备的端口不受外部环境污染和外力损坏。
2、套裙片
用于保证光模块和设备光接口之间良好的搭接,只在SFP封装的光模块上存在。
3、标签
用于标识光模块的关键参数及厂家信息等。
4、接头
用于光模块和单板之间的连接、传输信号、给光模块供电等。
5、外壳
保护内部元器件,主要有SFP、QSFP等外壳。
6、接收接口(RX)
光纤接收接口。
7、发送接口(TX)
光纤发送接口。
8、拉环
用于拔插光模块,方便辨认不同波段其所对应的拉环的颜色也是不一样的。
六、如何看懂光模块的命名
了解光模块命名规则是读懂光模块厂商产品名称所包含全部信息的前提。一个看似很简短的型号,其中却包含着一个产品的重要参数信息,不同速率、距离、产品、型号也就不一样。
下面我们将列举一个易天光通信(ETU-LINK)光模块型号来给大家进行更为详细的剖析:ES3112-3LCD20
QSFP
七、光模块产品的参数
易天光通信的光模块在发货前,都会经过严格的硬件测试和光学测试。光学测试主要检测光模块的兼容性,硬件测试主要是参数测试,其中包含发射光功率、接收灵敏度、工作温度、偏置电流等等。
1、基本参数
(1)传输速率
(2)封装形式
(3)中心波长
(4)传输距离
(5)接口类型
2、其它参数
(1)发射/接收光功率
(2)工作温度
(3)工作电压
八、光模块产品主要分为以下几类
SFP
SFP,全称Small Form-factor Pluggable,即小型可热插拔光模块。
XFP
XFP,是10-Gigabit Small Form-factor Pluggable,很容易理解,就是万兆XFP封装的光模块。
SFP+
SFP+,它和XFP一样是10G的光模块。
SFP+的尺寸和SFP一致,比XFP更紧凑(缩小了30%左右),功耗也更小(减少了一些信号控制功能)。
SFP28
速率达到25Gbps的SFP,主要是因为当时40G和100G光模块价格太贵,以此作为过渡方案。
QSFP+/QSFP28/QSFP56
根据速度可将QSFP分为40G QSFP+、100G QSFP28、200G QSFP56光模块等。
以QSFP28为例,它适用于4x25GE接入端口。使用QSFP28可以不经过40G直接从25G升级到100G,大幅简化布线难度以及降低成本。
QSFP-DD
DD指的是“Double Density(双倍密度)”。将QSFP的4通道增加了一排通道,变为了8通道。它可以与QSFP方案兼容,原先的QSFP28模块仍可以使用,只需再插入一个模块即可。QSFP-DD的电口金手指数量是QSFP28的2倍。
九、光模块的应用
1、光模块的市场和应用领域广泛,包括数据中心、移动通信、互联网、物联网等领域。
2、光模块行业不断创新和发展,包括5G+D2D技术、高速率光模块、硅光子技术、AIoT等前沿技术和应用。
3、在光通信网络中,光模块是光纤通信系统中的核心器件,是交换机与设备之间传输的载体。主要用于光网络通信设备上如:汇聚交换机、核心路由器、OLT设备、防火墙、监控等设备的光接口。
关于易天光通信
易天光通信是一家专业光模块厂家,注重于光模块新技术、新产品开发应用及推广的全球光模块供应商,主要产品:1G-400G光模块,DAC直连铜缆,AOC有源光缆及光网络产品。
以上就是本期的全部内容,感谢您的支持。更多光模块新手入门小知识等你来补充,我们下一期再见!
审核编辑:汤梓红
