使用i.MX RT1060连接USB 4G module(RNDIS模式)
NXP的SDK里面有一个例程evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bm,该例程可以实现连接3款不同的支持RNDIS的手机,实现USB 4G上网功能。但是如果客户实际使用的上网终端是4G模块,而不是这三款手机,这个例程就有可能不能直接跑起来,需要我们去做适配。
本文就将介绍,当上网的终端更改为Quectel的4G LTE模块C200A-CN时(支持RNDIS模式),如何来做响应的适配,并实现上网的功能。
一、基础知识
1.1 什么是RNDIS
RNDIS = Remote Network Driver Interface Specification,即远程网络驱动接口规范。这是微软定义的一套基于USB的通信协议。基于该协议的USB设备,可以免驱直接接入windows系统,在windows操作系统上显示为一个网卡。
1.2 网络层次模型
使用RT1060连接USB 4G module上网的网络层次模型如下:
usb
  从便于理解的角度上,我们可以把RNDIS看成是一个特殊的PHY,完成MAC的传输。
1.3 RNDIS上网接口/端点分析
在SDK原例程中,使用了2个接口,3个端点,见下图。
usb
其中数据接口就是用来传输以太包的,每个方向有一个端点。RNDIS接口主要是用来查询设备状态。
1.4 C200A接口/端点分析
C200A的实现了5个接口,其中包含了上述接口:
usb
额外需要使用到的接口是AT接口,见下图。
usb
AT接口的功能是拨号,这里面包括了对模块的状态查询和控制等。我们需要在这里向4G模块查询相关的状态,并且发送联网命令,这样模块才能接入互联网,这样后面发送的IP包才能和互联网进行通信。使能AT接口以及在AT接口上拨号,是我们使能/适配新的4G module需要做的主要工作。 4G模块其他定义的接口,我们这里并不需要使用到,所以本文在此不做介绍。
1.5 关于NXP SDK USB HOST的一些基础知识
1)SDK会自动解析配置描述符,这里会识别出配置描述符中所有的接口和端点。参见USB_HostParseDeviceConfigurationDescriptor(),这个函数在/evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bm_c200a/usb/host/usb_host_devices.c。
usb
2)Event回调,参见USB_HostEvent(),此函数在/evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bm_c200a/lwip/port/usb_ethernetif_bm.c。
usb
3)为每个接口open pipe。
参见USB_HostCdcOpenDataInterfac(),USB_HostCdcOpenControlInterface(), in usb_host_cdc.c。
usb
4)状态机维护
状态机的维护请参见USB_HosCdcRndisTask(),以及 USB_HostCdcRndisControlCallback() in /evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bm_c200a/lwip/port/usb_ethernetif_bm.c 下图展示的是默认的状态机,我们需要做一些调整来使能4G模块的AT接口以及在AT接口上拨号。
usb
二、实现细节
基于前面介绍的基础知识,本章节主要介绍适配到C200A的实现细节,这里更侧重于代码更改来讲述。代码的更新主要集中于usb_ethernet_bm.c和usb_ethernet.h。
增加AT接口对应的数据结构
usb
更新状态机
usb
增加对应的API和callback,具体细节请参见本文相关的代码,下面列出了关键的API。
USB_HostCdcRndisATInCallback();
USB_HostCdcRndisATOutCallback();
dial_tx(); // Send command on AT interface
dial_rx(); // Receive message from AT interface
lte_dial(); // Dial, then USB 4G module can connect to internet
USB_HostCdcRndisC200ACallback();
ep0_communicate(); // API used for AT interface enablement, to send/receive command/message to/from EP0
init_c200a(); // Initiate C200A, then AT interface communication is available
支持的最大接口数。
这个最大接口数在连接不同的USB 4G Module的时候,可能需要更改。比如对于LE910C1-EU,需要更改为8。对于本文中使用到的C200A,默认的5就可以工作。
#define USB_HOST_CONFIG_CONFIGURATION_MAX_INTERFACE (8U)
更新状态机,主要代码变动在evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bmlwipportusb_ethernetif_bm.c中的USB_HostCdcRndisControlCallback()以及USB_HosCdcRndisTask()中,具体细节请参见本文相关的代码。
适配4G模块的RNDIS接口和AT接口,这里的AT接口序号是通过USB协议分析仪抓出的log反向推导出来的。我们需要把协议栈解析出来的接口绑定到g_RndisInstance.atInterfaceHandle上。以下代码位于evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bmlwipportusb_ethernetif_bm.c 中的
USB_HostCdcRndisEvent();。该代码直接将协议栈解析好的interface[3](通过usb分析仪抓包解析得出)付给对应的接口handle。
usb
  三、注意事项
由于4G模块比较耗电,在本例中i.MX RT1060模块需要使用电源适配器外接供电。否则如果供电不足会导致4G模块重复复位。
usb
  四、小结
在万物互联的时代,越来越多的嵌入式设备会有接入互联网的需求。本文阐述了通过USB去连接4G模块去实现上网的相关基础知识和实现细节。希望这些内容能在读者在碰到相关的应用时能有所帮助。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_96690952 2023-09-19
1 回复 举报
请问文中涉及的源代码有吗?谢谢! 收起回复
