SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
深圳锐科达电子
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2400V系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:自助银行终端、矿井求助终端、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
系统工作软件环境特点:
l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑;
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
应用于以下领域:
l 网络广播系统: 校园公共广播、交通广播系统、平安城市
l 网络对讲系统: 自助银行对讲系统,矿井应急广播对讲系统,列车地铁车辆求助广播系统,哨位对讲系统
l 现场声音采集: 铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
l 网络音乐播放器: 智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
因为SV-2400V系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(对讲主机、终端等等),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库只能运行在Windows操作系统。我公司另外有SIP-2700系列模块,支持SIP标准协议,可以方便地兼容其他应用软件,包括用户编写自己的应用软件运行在Linux等操作系统中。
SV-2400V系列网络音频模块支持单播、组播及广播等多种通信方式,可以在局域网络或者广域网内搭建音频系统。
SV-2400V使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2400V可直接接入以太网。
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者录播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者录播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制模块对讲或者录播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件下载到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
•功耗低,由单个12~24伏直流电源供电
l 电源输入: 电压DC12~24V
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:线路输入典型幅值1000mVrms,信噪比95dB,mic典型幅值50mVrms
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 功率: 215W或130W功率
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽:5.7×5.7cm
5. 硬件接口描述
IP音频模块通过几个接头连接到外部部件。每个接头都有不同的功能。所有连接器插脚都有不同的特性,分类如下:
P=功率,O=输出,I=输入,
AO=模拟输出,AI=模拟输入,R=参考电平
除非另有说明,所有输出引脚均为3.3 DCV输出,可驱动高达10毫安。输入引脚是一个3.3V的输入,带有一个内部上拉电阻,允许高达5 Vdc的逻辑电平。
5.1电源接口
提供一个连接器,从单个12~24伏直流电源为IP音频模块供电。
最大功耗取决于放大器的输出。12V输入时,最大电流为1A,24V输入时,最大电流可达2A。
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD | P | 音频模块输入电压12~14 Vdc |
| 2 | DGND | P | 数字接地 |
类型:PH-2P(2pin*2.0mm)
如果在芯片内使用32768Hz时钟,BAT连接器需要连接到外部3V电池。这只支持特殊应用。
GH1.25毫米xH2.5
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | BAT | P | 根据需要连接3V蓄电池正极 |
| 2 | GND | P | 数字接地 |
类型:GH-2P(2pin*1.25毫米)
5.2网络接口
IP音频模块配备一个芯片物理层(PHY)以太网接口(10/100Mbit,全/半双工,自动协商),支持双绞线端口。
网络接口有两种形式。一个是标准RJ45,另一个是可以连接到非标准网络电缆的插座。接口定义如下:
| 针 | 标记 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | V | VDD | P | 音频模块输入电压12~14 Vdc |
| 2 | G | PGND | P | 数字接地 |
| 3 | 1 | Tx+ | O | phy电平正传输 |
| 4 | 2 | Tx- | O | phy电平负传输 |
| 5 | 3 | RX+ | I | PHY电平正接收 |
| 6 | 6 | RX- | I | PHY电平负接收 |
| 7 | S | LED | O | 以太网状态,可以将LED直接连接到GND(510欧姆的电阻已串联) |
类型:GH-7P(7pin*1.25毫米)
5.3音频接口
1 路立体声输出(L&R),1 路麦克风输入和1 路线路输入
IP音频模块上有三个模拟音频接口,其中两个可同时使用(音频输入可选择为线路输入或麦克风输入)。
线路输入允许连接模拟音频源和线路电平输出。
麦克风(差分输入、自偏压)支持使用电容式麦克风。
线路输出
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | Rout | AO | 右声道音频输出 |
| 3 | Lout | AO | 左声道音频输出 |
| 4 | P-ST | O | 当对讲或者播放时,输出高电平3.3V |
类型:GH-4P(4pin*1.25毫米)
线路输入
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | LIN+ | AI | 音频正输入 |
| 2 | LIN- | AI | 音频负输入(可连接至AGND) |
麦克风输入
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | Mic+ | AI | 音频正输入 |
| 2 | Mic- | AI | 音频负输入(可连接至AGND) |
5.4呼叫和应答端口(寻呼)
IP音频模块有3个呼叫输入插脚,可以连接到3个呼叫按钮来呼叫3个不同的目标。每个呼叫输入也可以用作应答输入。
这些引脚可以设置为脉冲模式或保持模式。
还有一个是对讲或采播状态指示的引脚。
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | GND | P | 数字接地 |
| 2 | Call1 | I | 第一路呼叫/采播控制 |
| 3 | Call2 | I | 第二路呼叫/采播控制 |
| 4 | Call3 | I | 第三路呼叫/采播控制 |
| 5 | M-ST | O | 对讲/采播工作指示,平时输出低电平,当对讲或者采播时,输出高电平3.3V |
类型:GH-5P(5pin*1.25毫米)
5.5控制串口 端口 (Uart1)
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
接口描述:
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | TXD1 | O | 控制串口输出,连接外部串口的输入 |
| 2 | RXD1 | I | 控制串口输入,连接外部串口的输出 |
| 3 | GND | P | 地线 |
| 4 | 3V3 | P | 3.3V电源输出。因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路 |
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
接口描述 :
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | TXD2 | O | 通用串口输出,连接外部串口的输入 |
| 2 | RXD2 | I | 通用串口输入,连接外部串口的输出 |
| 3 | GND | P | 地线 |
| 4 | GND | P | 地线 |
| 5 | In1 | I | 通用输入1 |
| 6 | In0 | I | 通用输入0 |
| 7 | Out1 | O | 通用输出1 |
| 8 | Out0 | O | 通用输出0 |
5.7功放接口
IP音频模块集成了功率芯片。对于20V电源,可提供2 x 15W或1 x 30W功率放大器输出。15W输出连接到8欧姆阻抗扬声器,30W输出连接到4欧姆扬声器。
1 x 30W输出是OEM版本,订购前需要指定。
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | R+ | O | 右声道音频输出,连接扬声器正极 |
| 2 | R- | O | 右声道音频输出,连接扬声器负极 |
| 3 | L- | O | 左声道音频输出,连接扬声器负极 |
| 4 | L+ | O | 左声道音频输出,连接扬声器正极 |
类型:XH-4P(4pin*2.54mm)
同时,功放接口具有辅助输入。通过数字放大器将外部音频连接到扬声器。例如,可以连接无线蓝牙音频接收器模块。
| 针 | 接口 | 类型 | 描述 |
| 1 | VCC | P | 3.3V直流输出 |
| 2 | ON | I | 功放启用引脚 |
| 3 | Lin | AI | 辅助输入(音频左声道) |
| 4 | GND | P | 接地 |
| 5 | Rin | AI | 辅助输入(音频右声道) |
| 6 | GND | P | 接地 |
| 7 | VDD | P | 电源输入引脚 |
类型:GH-7P(pin*1.25mm)
6. 产品选型
SV-2400V系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下:
| 播放 | 对讲 | 录播 | 对讲录播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
| SV-2401V | √ | X | X | X | √ | X | √ | X | √ |
| SV-2403V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
| SV-2403VC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(备注:如需SIP协议与json协议模块可以另外订货)
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听),SV-2401V/SV-2403V网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲、监听功能。
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2401V/SV-2403V网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。网络音频模块作为播放终端。事实上,网络音频模块也可以作为主机应用,请看对讲应用或者采播应用。
网络音频模块作为播放终端在局域网使用,也可以在互联网中使用。
网络音频设备可以用在一个双向对讲系统中。
SV-2403V网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2403V网络音频模块也可以作为对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
对讲广播主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的对讲广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
网络音频设备可以用在一个现场声音采集中,最高的采样率可以达到48kHz。可以监听一个局域网内或者一个广域网内终端周围的声音。
SV-2403V网络音频模块作为监听终端使用,只需要增加电源、麦克风。
我公司有网络话筒作为监听主机使用。事实上,用户可以非常容易地使用我公司的DLL动态库开发自己的应用软件。
