怎样降低Buck转换器的PSM纹波?
2021 年的时候写过一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的区别 》,它以最高工作电压为 17V 的 ACOT 架构 Buck 转换器 RT6252A/B 为例对 Buck 转换器的 PWM 和 PSM 模式进行了比较,刚刚有读者在该文章下留言,希望谈谈如何降低 PSM 模式下的纹波,其工作条件是 48V 转 5V 给 MCU 供电,所以我就以 RT6363 为例来谈谈这个问题。
RT6363 是最高工作电压可以到 60V 的 Buck 转换器,负载能力为 3.5A,与之同系列的器件分别可以提供 0.5A-5A 的负载能力,同时还有工业级和汽车级的型号可供用户使用,覆盖的应用范围非常广泛,我记得自己针对该系列器件写过很详细的使用说明,内容全部来自规格书,但融入了自己的理解,感兴趣的读者可以去找来看看。
mcu
mcu
RT6363 的规格书包含了决定纹波幅度的各种信息,理解它们以后就能得到降低 PSM 纹波的方法,下面我就演示一下要如何做。
如果你对 PSM 的工作形态不太了解,RT6363 规格书中的这幅图可以拿来参考:
mcu
图中的两个波形,绿色的是开关节点的电压波形,黄色的是输出电压纹波的波形。 PSM 模式下的开关动作是断续的,仅在输出电压低于预设电压的时候才会有动作,其他时间就处于静默状态以减低消耗。 输出电压纹波是与开关动作对应的,动作过程会造成输出电压的上升,不动的时候输出电压就会慢慢下降。 开关动作连续发生的数量与负载大小有关,也与每个开关动作能够将输入端的能量转移到输出端的多少有关。 如果负载和输入都非常稳定,控制回路的稳定性也很好,每次开关启动后连续动作的次数也基本相同。 下图是 PWM 模式的对应波形图,读者可以对照着比较一下它们的差异。
mcu
比较两幅图可以发现 PSM 模式下的输出纹波比 PWM 模式下的输出纹波还要小,但这是 RT6363 的特性,并非每个 Buck 器件都是如此。
现在开始探讨决定纹波大小的因素,首先从规格书里找到输出纹波的计算公式,它位于输出电容选型说明这一段内容里:
mcu
输出电容的选择取决于你对输出纹波和负载瞬变特性的需求,图中 ΔVOUT 计算公式的第二个因子由 ESR 和 1/(8*f SW *C OUT ) 的和构成,其中的 ESR 和 COUT 都是关于输出电容的参数,ESR 是其串联等效电阻,COUT 是其电容量,要想 ΔVOUT 最小化,只要使 ESR 最小化、COUT 最大化即可。以我对常用电容的特性的了解来看,能兼具这两个特性的电容就是陶瓷电容,把多颗容量很大的陶瓷电容并联起来使用就是最好的做法。
上述因子中的另一个可变量是 f SW ,其大小在 PWM 模式下比较重要,其值越大则纹波越小,因为随着周期的缩短,电感电流在每个周期里的增减幅度变小了,但 PSM 模式下就没有多大影响,因为 RT6363 在此模式下总是以最短导通时间工作,电感电流通常在每个周期里都是会回到 0 ,这个信息在下面对轻载状态的工作说明里有涉及:
mcu
RT6363 的最短导通时间参数为
mcu
最大值为 135ns,具体到每颗 IC 就会有小于或等于它的某个值,反正都是固定的,我们把它定义为T ON ,结合电感电流在上桥导通期间的增量计算公式:
mcu
最后发现还能影响 ΔIL 大小的就是电感量 L,它越大则电感电流增量越小,对应的就是输出电压纹波越小。
总结起来就三点,一是要选用最短导通时间尽可能短的 Buck 转换器(不是每个 Buck 器件都像 RT6363 这样设计的),二是使用尽可能大的电感,三是使用串联等效电阻低、容量大的输出电容。当Buck 器件已经选定的时候,能在设计中做调整的就是电感量和电容量了。需要注意的是电感和电容都属于 Buck 控制回路中的滞后元件,大电容和大电感的使用会带来稳定性的提高,相应的响应速度就降低了,补偿电路的参数要进行有针对性的设计,这部分内容可在 RT6363 规格书的应用说明部分里找到,设计时一定要去认真阅读并进行相应的计算,以便你的设计能有最好的调节特性。
RT636x 系列器件的特性与 RT6363 几乎都是一样的,所以本文所述内容也同样适用于它们。需要参考 RT6363 规格书的读者可点击文末阅读原文以快速找到它,其他型号就要请用浏览器进入立錡网站查询了。
审核编辑:汤梓红
