Ti60 PLL的clkout4使用限制
关于clkout4的说明其实不多,在PLL的说明中提到CLKOUT4只用于top和bottom的区域时钟,但是不能驱动Core逻辑。
反馈
在区域时钟部分又提到CLKOUT4只用于连接top或者bottom的interface。我们对interface的理解就是interface designer。
反馈
那这个top和bottom怎么理解呢?这里我们以Ti60F225为例。下图是我们截取的Ti60F225的管脚位置平面图。top我们认为就是bank 2A,2B,bottom我们认为是Bank 4B,4A. left就是bank 1A,1B,right就是Bank 3A,3B.
反馈
一、驱动IO测试
测试1:top和bottom驱动所在侧的IO
在2A,2B bank各找5个GPIO并把它们设置成clkout类型,它们分别由TL和TR PLL驱动。
在4B和4A bank中也各找了5个GPIO并设置成clkout类型,时钟由BR PLL的clkout4提供。
经过编译可以通过。
结论:TL和TR clkout4可以驱动BANK 2A和2B的IO.
BL和BR clkout4可以驱动BANK 4A 4B的IO
测试2 :Top PLL clkout4驱动左侧GPIO
在测试1的基础上,我们在bank 1A和1B上各找了两个GPIO,设置成clkout类型,时钟由TL PLL的clkout4来驱动或者BL PLL的clkout4来驱动都会报以下错误。
反馈
测试3 :bottom PLL clkout4驱动右侧GPIO
在测试1的基础上,我们在bank 3A和3B上各添加了2个GPIO,由BR clkout4和TR clkout4来驱动 。
反馈
结论:由测试2和测试3可以得出clkout4不能驱动左右两侧的IO。
另外我们还测试top PLL的clkout4驱动bottom 的IO,结论依然是不能驱动 ,反之亦然。于是我们有了下面的图。图中Y表示Yes,N表示N,后面的数字是编号,总之YX表示可以驱动,NX表示不可以驱动。
反馈
二、级联测试
测试4:top或bottom的两个PLL级联,但是clkout4不作为反馈
反馈
反馈
反馈
经过测试可以编译通过。
结论:clkout4可以在top或者bottom内部实现两个PLL级联
测试5:top与bottom的两个PLL级联
如果把TL0的clkout4作为BR0,BL0的参考时会报出两个路径出错。
反馈
反馈
如果把BR0的clkout4作为TR0,TL0的参考时会报出两个路径出错。
反馈
反馈
结论:top与bottom之间的PLL无法实现级联 。
三、反馈测试
测试6:clkout4用作反馈
当PLL的参考时钟为external时,用clkout4作为反馈时钟,发现4个PLL都不能用作反馈。
反馈
反馈
测试7:级联反馈
反馈
反馈
如果级联后,第一级的clkout4反馈也打开编译也会出错。经过测试有以下结论。
反馈
反馈
反馈
结论:如果用clkout4用于级联,第二级的clkout4可以用作反馈。
综上:
(1)top的PLL可以驱动top的IO,但不能驱动left,right和bottom的IO;同样bottom的PLL可以驱动bottom的IO;但是不能驱动 top,left和right的IO.
(2)PLL可以通过clkout4实现级联,便是限制于(BL0,BR0)和(TL0,TR0)两组内部。
(3)PLL的clkout4也可以用作反馈,但是限制于级联的两个PLL的第二级。
审核编辑:汤梓红
