结构体
结构体占用的内存大小,首先和编译器的系统位数有关系,类似于CPU是 64 bits 还是 32 bits 的情形;其次,结构体需要考虑字节对齐的问题。实际上占用的内存大小, 在 Linux 中可以 使用 sizeof 进行获取,默认为字节对齐的大小。
联合体
联合体的参数共享同一个内存地址,所占的内存大小完全是由联合体中参数类型决定字长,然后数据共享,内存共享等。
结构体和联合体连用例子:1、首先定义一个结构体,内部包含联合体,如下;
#define MAX_SOFTKEY_LEN 4
typedef enum
ENUM_TRANSFER,
ENUM_CONFERENCE,
ENUM_ANSWER,
ENUM_HOLD,
}KeyType;
typedef struct tag_CallRecordInfo
char line; // current recording line.
unsigned char state; // current machine state.
unsigned short total; // current total used lines.
KeyType type;
union
char Transferkey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // transfer key buffer
char Conferencekey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // conference key buffer
char AnswerKey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // talking key buffer
char HoldKey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // hold key buffer
}SoftKey;
}CallRecordInfo;
解释如下结构体:
联合体 union 表示公用一个 4 字节的内存,并且定义了一个联合体变量 SoftKey,这个 联合体最大的好处就是在赋值或者清空时能够直观地清楚,不需要再引用联 合体的参数。如: CallRecordInfo info; 对 info.SoftKey 的操作会影响联合体内部参数的值,并且数值一致。也 就是说,我们只要对 info.SoftKey 进行赋值即可, 然后联合体内的参 数内容是一样的。即: info.SoftKey = info.SoftKey.TransferKey.
2、结构体占用的内存大小(作者的机器为 Ubuntu 18.04, sizeof(int) = 4 的机器)
3、整体代码
#include#include #include #define MAX_SOFTKEY_LEN 4 typedef enum { ENUM_TRANSFER, ENUM_CONFERENCE, ENUM_ANSWER, ENUM_HOLD, }KeyType; typedef struct tag_CallRecordInfo { char line; // current recording line. unsigned char state; // current machine state. unsigned short total; // current total used lines. KeyType type; union { char Transferkey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // transfer key buffer char Conferencekey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // conference key buffer char AnswerKey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // talking key buffer char HoldKey[MAX_SOFTKEY_LEN]; // hold key buffer }SoftKey; }CallRecordInfo; CallRecordInfo RecordInfo ; void SetSoftKeyValue(int state, KeyType type, char *keybuf) { RecordInfo.state = state; RecordInfo.type = type; memset(&RecordInfo.SoftKey, 0, MAX_SOFTKEY_LEN); if(NULL != keybuf) { memcpy(&RecordInfo.SoftKey, keybuf, MAX_SOFTKEY_LEN); } } int main(int argc, char const *argv[]) { char buf[4] = "123"; SetSoftKeyValue(0, ENUM_TRANSFER, buf); printf(" %s --- %lu ", RecordInfo.SoftKey.Conferencekey, sizeof(CallRecordInfo)); return 0; }
4、结果
审核编辑:汤梓红
