芯昇——XS7300 高性能智能 IPC 芯片
学习一款新产品,芯昇XS7300.
XS7300 芯片是一款针对智能 IPC(网络摄像机)应用而设计的数字 SOC 芯片,配备高性能的 ISP 技术和最先进的 H.265(HEVC)、H.264 编码器以及 JPEG 编码器,集成 USB2.0、POR、RTC、ETH 等模块,配置丰富的MIPI、I2C、SPI、GPIO、UART 等接口,并输出常用的外设工作时钟。芯片支持高清 CMOS Sensor 输入,经 ISP处理、视频前处理以及音视频编码器压缩,可实现三码流输出;内嵌 CPU 处理器,GPU 处理器(支持OpenVX/OpenCL)以及 CNN 硬件加速单元可实现人脸识别、车牌识别等主流的智能应用。
⚫ 视频编码
– 支持 H.265/H.264 多码流实时编码能力,最大能力 支持:(5M+720P+D1)@30fps
– 支持 CBR/VBR 码率控制
– 支持感兴趣区域(ROI)编码
– 支持 Smart 编码
⚫ JPEG 编码
– 支持 JPEG Baseline 编码:最高支持 5M @30fps 抓拍
⚫ 音频编码
– 支持 G711 A/U、G726 协议音频编解码
⚫ 智能分析
– 支持深度学习 CNN 加速,支持目前主流的标准 CAFFE/ Tensorflow 网络模型
– 支持 OpenCL/OpenVX 标准 – 双 Core 架构,可并行处理两个任务或协同处理同一 工作 – 单 Core:float16 的 MAC 数为 64,int8 的 MAC 数 为 384 – 最高算力:1TOPS
⚫ 视频图像处理
– 支持 1~60fps 帧率控制
– 支持图像剪切、1/16~1 的图像缩小功能
– 支持 8 个独立区域隐私遮挡
– 支持 OSD 与 BMP 图形叠加
– 支持画面旋转与翻转(镜像) ⚫ ISP
– 支持静态、动态坏点校正、支持黑电平校正
– 支持 raw 域 2D 降噪、YUV 域 2D/3D 降噪 – 支持数字增益控制;支持镜头阴影校正与强光 抑制 – 支持白平衡与 2A 统计
– 支持 2 帧宽动态,支持局部宽动态 LWDR
– 支持绿平衡校正 GIC 、色彩校正、GAMMA 校 正
– 支持边缘增强;支持去雾;支持数字补光
⚫ 视频接口
– 支持 4lane MIPI 接口/Parallel 接口输入
– 支持 8/10/12/14 Bit Bayer 格式
– 支持 BT.1120 视频输入(与 Parallel 接口复用)
– 支持 1 路 CVBS 视频输出(支持 PAL/NTSC 制 式)
– 支持 1 路 BT.1120 视频输出,最大支持 4MP@30fps 输出
⚫ 音频接口
– 支持 I2S 接口,对接外部 Audio codec
⚫ 网络接口
– 以太网 MAC 接口支持 MII/RMII/RGMII 模式, 支持 10/100/1000Mbps 速率全双工或半双工 模式
⚫ 封装
– 16mmx16mm,480 pin 0.65 mm 管脚间距, TFBGA
审核编辑 黄宇
