电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器规格
(1)型号规格:公称压力:0.1~0.4 MPa
公称直径:Φ32~Φ200
最大工作压力:25 MPa
外形尺寸:Φ15 mm×40 mm (长×宽×厚)
(2)产品材质:橡胶材料。钢丝编织橡胶护套连接器的材料和制作工艺有很大的不同。金属软管护套采用镀锌钢丝编织而成,其外表镀锌层有效的防止了橡胶老化和腐蚀。钢丝编织橡胶护套连接器在安装时要注意两点,一是不能用力过猛,二是不要用力过度,以免将钢丝编织橡胶护套连接器损坏。
(3)具有弹性好、耐高温、耐酸碱、耐老化等性能,是液压阀的理想选择。在高温下不变形,不损坏,对液压元件无腐蚀作用,与液压系统的适应性好,可用于各种液压系统中。
(4)产品应用:电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器主要应用于液压阀、液压缸等液压元件的连接与保护。使用时,只需将其插入相应的孔中即可安装使用。
(5)使用环境:钢丝编织橡胶护套连接器可广泛应用于各种控制系统中,对不同的环境要求有很大的适应性。
电液
