高精度,高频率,低功耗,茂睿芯电源芯片进入Anker户外电源供应链
前言
户外电源在户外野营、自驾旅游上使用频率非常高,此外也可应用在应急供电、室外直播摄影、户外作业、应急救援等诸多领域。对于一款户外电源来说,要满足高精度的高功率输出,其内部的降压控制器性能要求非常高。
电池
最近ANKER安克推出的一款 767 户外电源,采用方便搬运的拉箱式设计,功率大的同时各方面性能以及在安全稳定方面表现都非常优异。此外还采用了时下非常前沿的氮化镓双向逆变器技术,开创氮化镓在户外电源领域的应用。
电池
安克这款 767 氮化镓户外电源整体为灰色色调,外壳磨砂抗指纹。作为一款大容量大功率产品,机身顶部两端不仅设计有提手,还配上了静音滚轮,无论是固定场所的上下挪动,还是稍微有些距离的搬运,都很方便省力气;白色的区域为照明灯,可在夜间活动时提供光源;其上的数显屏可以在充电时直观地看到充电剩余时长、剩余电量、交流电的频率以及充电类型等。
茂睿芯大功率电源芯片进入Anker户外电源供应链
电池
充电头网此前对ANKER安克这款767户外电源进行了拆解,发现其内部的电子工艺做工精湛,内部元件都经过涂胶防潮保护。
电池
其中降压控制器来自茂睿芯,型号MK9218,是一颗 6-100V 超宽输入电压的同步降压转换器,通过搭配合适的 MOS 管和电感,可提供高达 30A 的输出电流,同时MK9218也支持两路并联使用来扩展输出功率。MK9218 采用电压控制模式,具有优秀的输出电压精度。开关频率 100KHz 到 1MHz 可调,也可通过外部时钟输入同步信号避免对噪声敏感应用的影响。
电池
MK9218 支持强制PWM模式和二极管仿真模式,强制PWM模式可消除开关频率变化,以降低EMI。用户可选择的二极管仿真模式可用于轻载时降低功耗。
在合适的开关频率下,MK9218的占空比在 1%-99% 之间可调,可以适配很宽的输入和输出电压,支持0.8V-60V的输出电压,完美覆盖PD3.1 48V的输出要求。同时,MK9218支持-40℃-125℃的工作范围,可以很好地胜任复杂的外部环境。MK9218还具有PG信号输出,指示输出电压正常,可进行时序控制和系统送电控制。综上,MK9218能够很好地应用于便携式储能的多种DC输出端口。
总结
安克767氮化镓户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2300W逆变输出和2200W充电输入,同时支持太阳能电池板充电输入,并配有扩展电池接口,可额外扩展2048Wh容量,可以满足消费者长时间户外使用需求。
基于领先的高压BCD工艺,茂睿芯率先在国内量产支持100V输入、绝对耐压高达110V的DCDC产品系列,其系列产品采用COT的控制模式,可以实现极好的负载和线性的动态响应;并采用了自有专利的设计电路,既可以保证拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。Anker户外电源采用茂睿芯的降压控制器,能让产品具有高精准度电压输出的同时,降低轻载功耗,优化EMI性能,为客户带来更佳的产品体验。
审核编辑 黄宇
