MAX15112 电流模式降压转换器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX15112高效率,电流模式降压与集成电源开关稳压2.7V至5.5V,可提供高达12A的输出电流,在一个小型的2mm x 3mm封装。MAX15112提供出色的效率,但跳过模式功能,在轻负载条件下高负载条件下提供无与伦比的效率。小尺寸和高效率的结合,使得该器件适用于便携式和不可移植 的应用。MAX15112采用电流模式控制架构与高增益跨导误差放大器,这使得一个简单的补偿方案,使一个周期周期电流限制,具有反应速度快线和负载瞬变 。一个工厂调整的开关频率为1MHz PWM操作允许一个紧凑的,所有的陶瓷电容设计。 ,具有低导通电阻的综合开关,确保在负载很重的高效率,同时最大限度地减少关键的电感。该MAX15112的简单的布局和足迹保证在新的设计中一次通过的成功。 一个电容,可编程软,启动降低浪涌电流,安全启动进入预偏置输出,使能输入,和电源良好输出的MAX15112的其它特性 该稳压电源排序。24焊球(4 x 6英寸),2.1 ??毫米x3.05毫米WLP封装,完全规定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  内部开关具有低导通电阻
  温度连续超过12A的输出电流
  过负载± 1%反馈精度,线,和温度
  2.7V至5.5V电源
  输入欠压锁定
  从0.6V的可调输出范围高达0.92 x V IN
  可编程软启动
  工厂调整的1MHz开关频率
  稳定低ESR陶瓷输出电容器
  安全启动进入预偏置输出
  外部参考输入
  在轻负载条件下,以提高效率可选择跳过模式选项
  启用输入/ PGOOD输出允许测序
  提高精度的远程地面感
  热和过流保护
  微小2.1毫米×3.05毫米,24焊球WLP封装
MAX15112
评论(0)
发评论
大河向西流 2014-08-13
0 回复 举报
很出色的一款器件,一款同步整流降压转换器,~~值得工程师们推荐,同时它的详细的中文资料还可以到datasheet5上面查询到~~ 收起回复
