MAX2042A 高线性上/下变频混频器中文资料
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2042A单,高线性度上变频/下变频混频器可提供高达+33 dBm的输入IP3,噪声系数7.25分贝,以及1600MHz的至3900MHz GSM / EDGE,CDMA,TD - SCDMA的,WCDMA,LTE,TD - LTE的7.2分贝转换损失的WiMAX™和MMDS无线基础设施应用。超宽1300MHz至4000MHz的LO频率范围,IC可用于几乎所有1.7GHz至3.5GHz的应用(一个2.5GHz的变种,具体调整为低端,无论低端或高端LO注入架构LO注入,请参考MAX2042) ,除了提供出色的线性度和噪声性能,该IC还产生一个高水平的元件集成 。该器件包括一个双平衡无源混频器核,LO缓冲器,允许单端RF和LO输入 。该IC需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流通常140毫安在V CC = 5.0V或122毫安在V CC = 3.3V。 MAX2042A的MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器引脚兼容。MAX2042A是引脚与MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器类似,至3000MHz混频器MAX2039/MAX2041的1700MHz,和MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器,使得整个家庭的应用其中一个共同的PCB的理想的上变频器 /下变频器布局是用于多个频段。 MAX2042A是在一个紧凑的,20引脚TQFN封装(5mm x 5mm的),带有裸焊盘。电气性能是保证在扩展的T C = -40 ° C至+85 ° C温度范围 。
  关键特性
  宽波段覆盖
  1600MHz的至3900MHz RF频率范围
  1300MHz至4000MHz LO频率范围
  50MHz至500MHz IF频率范围
  7.2分贝转换损耗
  7.25分贝噪声图
  高线性
  +33 dBm的输入IP3
  21.7 dBm输入1dB压缩点
  72dBc的典型2LO - 2RF杂散抑制在P RF = - 10dBm时
  简单的PCB布局
  集成LO缓冲器
  单端输入的集成LO和RF非平衡变压器
  低6dBm至+3 dBm的LO驱动
  引脚兼容的MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器
  MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器,MAX2039/MAX2041的1700MHz至3000MHz混频器,MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器引脚相似,
  单+5.0 V或+3.3 V供电
  外部电流设置电阻提供经营Reduced-Power/Reduced-Performance模式设备选项
MAX2042A
