DS8007 低成本多协议双智能卡读卡接口
芯片引脚图
730人已加入
  DS8007是一款低成本多协议双智能卡读卡接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007可方便的直接连接至Maxim安全微控制器的非复用字节宽度总线。另外,并行总线也可以复用,允许直接连接至80C51兼容微控制器的复用总线,通过MOVX寻址。
  一路集成的ISO 7816 UART复用该接口,允许高速、自动的完成智能卡处理,并且每个卡槽具有独立的处理和可变波特率能力。卡接口由内部时序控制,支持自动激活和关闭时序、可处理T = 0、T = 1所需要的所有动作以及同步协议。还支持掉电情况下的紧急关闭。通过辅助I/O可支持第三个卡。同一套I/O还可作为额外的UART串行接口。
  DS8007提供与两个智能卡连接所必需的全部电信号。集成的电压转换器保证1.8V/3V/5V卡和1.8V/3V/5V环境的完整交叉兼容,允许工作在2.7V至6V电源电压范围。
  关键特性
  集成的ISO 7816 UART提供与2个独立智能卡设备的完整接口/控制
  卡接口具备8kV (最小) ESD保护
  内部产生IC卡电源电压
  5.0V ±5%,65mA (最大)
  3.0V ±8%,50mA (最大)
  1.8V ±10%,30mA (最大)
  专用内部时序发生器控制卡的自动激活、关闭和数据传输
  通过8位并行总线与主机连接(用户可选择复用或非复用模式)
  片选和三态总线允许多个设备(读卡器和存储器)挂接在总线上
  8字节接收FIFO,具有可编程的深度和门限
  与外部ISO 7816 UART连接的I/O接口引脚,用作辅助接口
  独立的卡时钟发生器(高达10MHz),具有2倍频
  可选的卡时钟停止在高电平,低电平或内部产生1.25MHz (用于卡掉电)
  EMV认证的参考设计并备有评估板(DS8007-KIT)
读卡接口
