telnetlib 是 Python 标准库中的一个模块,它提供了 Telnet 协议的客户端功能。使用 telnetlib 模块,我们可以在 Python 中编写脚本来自动化 Telnet 会话,执行命令以及收集输出。
本文将介绍 telnetlib 模块的基本使用以及一些示例。
基本用法
在使用 telnetlib 时,需要先创建一个 Telnet 对象,然后使用该对象进行 Telnet 会话。可以使用以下代码创建一个 Telnet 对象:
import telnetlib tn = telnetlib.Telnet(host, port)
其中 host 是 Telnet 服务器的主机名或 IP 地址,port 是 Telnet 服务器的端口号。
创建 Telnet 对象后,可以使用 read_until() 方法等待服务器发送的数据。可以使用以下代码等待 Telnet 服务器发送的数据:
tn.read_until(b"login: ")
其中 b"login: " 是一个字节数组,用于指定需要等待的字符串。
可以使用 write() 方法向 Telnet 服务器发送数据。例如,可以使用以下代码向 Telnet 服务器发送用户名和密码:
tn.write(username.encode('ascii') + b" ") tn.read_until(b"Password: ") tn.write(password.encode('ascii') + b" ")
在登录到 Telnet 服务器后,可以使用 write() 方法执行命令并收集输出。例如,可以使用以下代码执行 ls 命令并收集输出:
tn.write(b"ls ") output = tn.read_all().decode('ascii') print(output)
以上是 telnetlib 模块的基本用法,接下来我们将看一些示例。
示例
示例:Telnet 登录并执行命令
以下示例演示如何使用 telnetlib 模块登录到 Telnet 服务器并执行命令:
import telnetlib # 配置 Telnet 服务器的 IP 地址和端口号 HOST = "localhost" PORT = 23 # 配置 Telnet 登录信息 username = "admin" password = "password" # 创建 Telnet 对象 tn = telnetlib.Telnet(HOST, PORT) # 等待服务器发送登录提示 tn.read_until(b"login: ") # 发送用户名 tn.write(username.encode('ascii') + b" ") # 等待服务器发送密码提示 tn.read_until(b"Password: ") # 发送密码 tn.write(password.encode('ascii') + b" ") # 执行命令并收集输出 tn.write(b"ls ") output = tn.read_all().decode('ascii') print(output) # 关闭 Telnet 连接 tn.close()
下面是Python telnetlib框架的更多例子:
1. 实现交互式命令行
telnetlib可以实现交互式的命令行操作。下面是一个简单的示例,演示了如何连接到远程设备,执行命令并获取输出:
import telnetlib HOST = "192.168.0.1" user = "admin" password = "password" tn = telnetlib.Telnet(HOST) tn.read_until(b"login: ") tn.write(user.encode('ascii') + b" ") tn.read_until(b"Password: ") tn.write(password.encode('ascii') + b" ") tn.write(b"enable ") tn.read_until(b"Password: ") tn.write(password.encode('ascii') + b" ") tn.write(b"show interfaces ") output = tn.read_all().decode('ascii') print(output)
在这个例子中,我们首先连接到远程设备,然后输入用户名和密码以登录。接着,我们输入enable命令,再次输入密码以获取管理员权限。最后,我们执行show interfaces命令,并将输出打印出来。
2. 实现交互式配置
除了执行命令,我们也可以使用telnetlib实现交互式的配置。下面是一个简单的示例,演示了如何连接到远程设备,进入配置模式并配置接口:
import telnetlib HOST = "192.168.0.1" user = "admin" password = "password" tn = telnetlib.Telnet(HOST) tn.read_until(b"login: ") tn.write(user.encode('ascii') + b" ") tn.read_until(b"Password: ") tn.write(password.encode('ascii') + b" ") tn.write(b"enable ") tn.read_until(b"Password: ") tn.write(password.encode('ascii') + b" ") tn.write(b"configure terminal ") tn.write(b"interface ethernet 1/1 ") tn.write(b"description Link to Switch A ") tn.write(b"no shutdown ") tn.write(b"exit ") tn.write(b"exit ") output = tn.read_all().decode('ascii') print(output)
在这个例子中,我们首先连接到远程设备,然后输入用户名和密码以登录。接着,我们输入enable命令,再次输入密码以获取管理员权限。然后,我们输入configure terminal命令进入配置模式,并使用interface ethernet 1/1命令进入以太网接口1/1的配置界面。在这个界面中,我们使用description命令配置了接口的描述,使用no shutdown命令开启了接口,并使用exit命令退出了接口配置界面和配置模式。最后,我们将所有输出打印出来。
审核编辑:汤梓红
