MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C以太网电源(PoE)系统
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C提供一个完整的接口电设备(PD)的符合IEEE ® 802.3af/at标准以太网电源(PoE)的系统。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C提供的PD检测签名,和浪涌电流控制的集成隔离电源开关。浪涌期间,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C限制电流小于182毫安前切换到更高的电流限制(1700毫安2100毫安)当隔离功率MOSFET是全面增强 。这些器件具有输入UVLO,具有宽滞回和尖峰脉冲时间长,以弥补双绞线电缆电阻下降,并保证在power-on/-off条件无干扰的过渡。MAX5982A/MAX5982/MAX5982C可以承受高达100V的输入 。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C支持一个IEEE 802.3at标准规定的两事件分级方法,并提供了一个信号,表明时,由第2类采购权力探测设备(PSE)。设备检测墙上适配器电源连接的存在,并允许顺利从墙上的电源适配器的供电电源 开关。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C还提供一个电源良好(PG)信号,两步目前限制和折返,过热保护,和di / dt限制。一个MAX5982A/MAX5982B睡眠模式功能,提供低功耗,同时支持维持政权签名(MPS )。超低功耗的睡眠模式功能的MAX5982A/MAX5982B进一步降低功耗,同时仍然支持MPS 。MAX5982A/MAX5982B还配备了LED驱动器,是在睡眠模式下自动激活。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C是在一个16脚的5mm x 5mm TQFN封装功率封装。这些器件的额定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  睡眠模式和超低功耗的睡眠(MAX5982A/MAX5982B)
  IEEE 802.3af/at标准
  两事件分级或外墙适配器指示灯输出
  简体墙上适配器接口
  PoE的分类0-5
  100V输入绝对最大额定值
  182毫安最大浪涌电流限制
  1700毫安和2100毫安之间的正常运行期间的电流限制
  电流限制和折返
  在36V的传统UVLO
  可编程LED电流的LED驱动器(MAX5982A/MAX5982B)
  过热保护
  耐热增强型,5mm x 5mm的16引脚TQFN
