MAX7304 PWM控制的LED驱动器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX7304组成的16个端口的GPIO12推挽GPIO和4个漏极开路PWM控制的LED驱动器配置的GPIO,。该器件支持1.62V至3.6V电平转换的单独的电源。一个地址选择输入(AD0)允许最多四个设备的唯一的从属地址。
  每个GPIO进行编程,外加两个逻辑电平。 PORT15- PORT12功能恒流汇内部振荡器和PWM亮度控制的LED驱动器,也可以配置为。每个漏极开路LED端口的最大恒定电流水平为20mA。每个漏极开路LED的强度端口可以单独通过一个256级PWM控制调整.
  作为一个直接的逻辑电平转换
  该器件提供24引脚(的3.5mm x3.5毫米)TQFN封装,带有裸焊盘,和一个小型的25焊球(2.159毫米x2.159毫米)晶圆级封装(WLP)的手机,掌上电脑,和其他便携式消费电子应用。
  器件工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  四个LED驱动脚PORT15- PORT12
  集成的高ESD保护
  ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
  ±14KV IEC61000-4-2空气间隙放电
  5V容错,漏极开路I / O端口恒流LED驱动
  256级PWM独立的LED亮度控制精度
  独立的LED闪烁速率和普通的LED Fade-In/Out率从256ms到4096ms
  用户可配置的去抖动时间(1ms到32ms)
  配置边缘触发端口中断(低电平有效的INT)
  1.62V至3.6V工作电压
  独立可编程GPIO的两个逻辑电平
  个人可编程8通道电平转换器
  支持热插入
  400kbps的,5.5V容限I² C接口与可选的总线超时的串行接口
PWM控制
