MAX8939 手机系统电源管理方案
芯片引脚图
730人已加入
  MAX8939电源管理IC包含了必要的物资支持基于英特尔移动通讯(IMC)61XX 3G平台的手机设计和功能 。的MAX8939设计平台所有外围组件,也提供了必要的信号控制的61XX基频处理器。 的集成的锂离子充电器是保护高达28V的输入和功能的USB供应一个保护输出电压收发器。专有的热调节电路,模具的温度,或限制在快速充电的IC暴露在环境温度较高时,允许的最大充电不损坏IC。一个专用的电流稳压器是驾驶充电指示灯 LED 4个可编程的低噪声,低压差线性稳压器(LDO)提供对噪声敏感的外围设备的供应。一个高功率振动器驱动器在70 PWM水平和4个输出电压可编程。MAX8939还提供了两个升压转换器,一个高功率,低电压(5V)提供一个外部音频放大器或照相机闪光灯,以及一个高电压(28V)的显示屏和键盘背光的供应 。两个集成的电流调节器25毫安提供独立的斜坡上升和斜坡式控制,可编程通过I ² C 的MAX8939是一种高度集成的IC,需要极少的外部元件,是在一个紧凑的2.5 ×3.0毫米,0.65毫米最大高度晶圆级封装(WLP)。
  关键特性
  升压转换器
  700毫安保证输出电流
  I ² C可编程输出3.5V至5.0V,16级
  超过90%的效率
  片上的场效应管和同步整流器
  固定的2MHz PWM开关
  小型2.2μH到10μH电感器
  白光LED升压转换器
  28V的最大升压输出电压
  60毫安输出电流
  综合NMOS功率开关
  超过90%的效率
  固定的2MHz开关
  小型4.7μH到10μH电感器
  25毫安两个独立可编程的电流稳压器
  I ² C可编程输出电流(50μA至25.25毫安)与128步的伪登录调光
  独立可编程的(向上/向下)计时器
  低压差(150mV的最大)
  线性单节Li +电池充电器
  无需外部MOSFET,反向阻断二极管,或电流检测电阻
  可编程快速充电电流(1.5A RMS最大)
  可编程断电流阈值
  专有模具温度调节控制
  输入电压范围为4.1V至10V输入
  高达28V的过压保护
  低压差电压(500mA时为300mV)
  输入功率源检测输出
  输入过压保护(SAFE_OUT)从4.75V输出
  充电电流监视器输出
  LED指示灯
  硬件输入使能
  充电过程中的5S看门狗功能
  四个低噪声LDO
  400毫安1X,2 × 200mA和1倍100mA输出电流
  高65分贝(典型值)的PSRR
  低噪音(45μV RMS典型)
  可编程输出电压1.7V至3.2V
  低静态电流(25μA典型值)
  400毫安LDO的硬件使能输入
  振动器驱动程序
  保证200mA输出电流
  可编程输出电压1.3V至V INVIB
  重复频率23.8kHz
  PWM速度控制在70个步骤
  主动停止制动
  61XX基带控制接口
  MAX8939通过I ² C接口控制
  低电平有效RESET_IN复位输入
  充电器检测PWR_ON_CMP输出
  低电平有效的IRQ中断输出
  2.7V至5.5V电源电压范围
  热关断
手机系统
