通信系统的分类
通信网络
672人已加入
通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。
通信系统所传输的消息是多种多样的,但是,就其特性来说,都可以分为两类,连续消息与离散消息。连续消息又称模拟消息,它是指状态连续变化的消息,如语音信号和图像信号等;离散消息又称数字消息,是指状态变化为可数或离散型的消息,如符号、文字和数据等。
通信系统可以根据不同的分类方式分为以下几类:
基于通信传输技术分类:基于传输方式的不同可以将通信系统分为有线通信系统和无线通信系统两类。
基于通信网络覆盖范围分类:根据网络的覆盖范围可以将通信系统分为以下三类:局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
基于通信系统运用目的分类:根据通信系统的主要运用目的不同,可以将通信系统分为如下几类:电话通信系统、数据通信系统、图像音视频通信系统、认知无线电通信系统等。
基于通信系统用途分类:通信系统可以用于不同的领域,按领域的不同可分为政务通信、商务通信、军事通信、民用通信等。
基于通信系统使用设备分类:通信系统可以根据其使用的设备不同进行分类,比如移动通信系统、固定通信系统等。
不同分类方式下的通信系统具有不同的特点和应用场景,例如,在不同的覆盖范围下通信系统的传输距离和速度等都有所不同;不同的用途和场景需要通信系统应用于不同的技术和设备,以实现对特定数据类型、质量等要求的适应性。
1、通信系统可按所用的通信传输媒介、通信信源的种类、通信所传信号的属性、通信系统结构和复用方式等特征进行分类。
2、通信系统按传输媒介分为:有线通信系统和无线通信系统。
3、通信系统按信源的种类即业务类别分为:电话通信系统,计算机数据通信系统和多媒体图像通信系统等。
4、通信系统按传输信号属性分为:电气通信系统,光通信系统等。
5、通信系统按信号的结构分为:模拟通信系统,数字通信系统和分组数据通信系统等。
6、通信系统按复用方式分有:频分复用(FDM)系统、时分复用(TDM)系统、码分复用(CDM)系统等。
7、通信系统按数字系列和技术体制分有:异步数字系列(PDH),同步数字系列(SDH)和异步转移模式(ATM), 互连网(Internet or IP)等通信系统。
