通信系统的基本组成
通信网络
672人已加入
通信系统的基本组成 通信的基本形式是在信源和信宿之间建立传输(传递)信息的通道(Channel),实现信息的传递。
通信是指发送者与接收者之间的信息传递;利用电信号或光信号实现信息传递的系统称为通信系统。
通信系统的基本组成包括以下几个方面:
发送设备(发送机):发送设备是指用于产生和发送信息的设备,例如电话、电脑等设备。
接收设备(接收机):接收设备是指用于接收并处理信息的设备,例如手机、收音机等设备。
通信信道(传输介质):通信信道指信息传输的媒介,它可以是有线的,也可以是无线的。有线通信信道有铜线、光纤等,无线通信信道有蜂窝网络、卫星通信等。
转换设备(调制解调器):转换设备可以将数字信号转换为模拟信号,以便在信道中传输。接收端的转换设备可以将模拟信号转换为数字信号,从而传输原始数据。
数据处理设备:数据处理设备可以执行各种操作,例如数据的压缩、解压缩、加密、解密等。
传输控制设备:传输控制设备可以控制数据在传输中的流量、速度、错误校验等细节。
接口:接口是发送设备和接收设备之间的边界,以及两个设备之间的通信协议规范。
协议:协议规定了通信双方之间的通信规则,例如数据格式、传输方式、错误校验等等。
通信的基本形式是在信源与信宿之间通过建立一个信息传输通道(信道)来实现信息的传递。但是由于信源与信宿之间的不确定性和多元性,一般在它们之间的信息传递方式不是固定的。为了便于分析,可通过通信系统的构成模型,将各种通信系统技术归纳并反映,如图1所示。点与点之间建立的通信系统的基本组成包括:信源、变换器、信道、噪声源、反变换器及信宿6个部分。
信息传输
图1 点与点单向通信系统构成模型
(1)信源
信源是指产生各种信息(如语音、文字、图像及数据等)的信息源,可以是发出信息的人,也可以是发出信息的机器或器件,如计算机或传感器等。不同的信息源构成不同形式的通信系统。
(2)变换器
变换器的作用是将信源发出的信息变换成适合在信道中传输的信号。对应不同的信源和不同的通信系统,变换器有不同的组成和变换功能。例如,对于数字电话通信系统,变换器包括送话器和模/数变换器等,模/数变换器的作用是将送话器输出的模拟话音信号经过模/数变换、编码及时分复用等处理后,变换成适合于在数字信道中传输的信号。
(3)信道
信道是信号的传输媒介。信道按传输介质的种类可以分为有线信道和无线信道。在有线信道中电磁信号被约束在某种传输线(如电缆、光缆等)上传输;在无线信道中电磁信号沿空间(大气层、对流层、电离层等)传输。信道如果按传输信号的形式又可以分为模拟信道和数字信道。
(4)反变换器
反变换器的作用是将从信道上接收的信号变换成信息接收者可以接收的信息。反变换器的作用与变换器正好相反,起着还原的作用。
(5)信宿
信宿是信息的接收者,他/它可以与信源相对应构成人一人通信或机一机通信,也可以与信源不一致,构成人一机通信或机一人通信。
(6)噪声源
噪声源是指系统内各种干扰影响的等效结果,系统的噪声来自各个部分,从发出和接收信息的周围环境、各种设备的电子器件,到信道所受到的外部电磁场干扰,都会对信号形成噪声影响。为了分析问题方便,一般将系统内所存在的干扰均折合到信道中,用噪声源表示。
综上所述,这些基本组成部分共同构成了通信系统。通信系统的不同之处在于,这些组成部分的具体技术、应用和实现方式。
